  • 26 Septembre 2025, 18:47:44
Auteur Sujet: [111] - Garde au sol  (Lu 12596 fois)
vigne
« le: 31 Octobre 2006, 13:26:48 »
Nouvel inscrit et surtout nouveau conducteur de Rover 111.
Quoique j'ai pas eu le temps de l'essayer !
Ma belle fille l'a prise et au bout de 10 mn, elle avait accroché une butée de portail et crevé le bas du réservoir d'huile. :(
Juste une question : Est-il normal que la garde au sol soit de 9 cm ?
Peut-on la remonter et comment ?
Merci de vos lumières
JLV
« Modifié: 31 Octobre 2006, 13:43:26 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 31 Octobre 2006, 13:45:07 »
je suis gentil j'ai édité ton titre, par contre la prochaine fois pense à lire les règles pour la section mécanique Click
pour ton soucis peut être les sphères doivent être regonflées !
les oufs de la série 100 viendront t'en dire + que moi  :wink:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 31 Octobre 2006, 18:08:30 »
pour savoir si ta suspention a besoin d etre remise a niveaux c est simple:
mesure du centre de la roue av au bor de l aile (en haut) tu doit avoir environ 33.5 cm a moins il faut refaire le niveau d ydragaz
si tes pas loin de chez moi j ais l apareil
bumby
  • Roro en pleine prépa :)
« Réponse #3 le: 31 Octobre 2006, 18:13:46 »
s amarche que pour ce modele ? ou pour ma 214 mk3 sa peut marcher car j'ai le probleme?
bricar
« Réponse #4 le: 31 Octobre 2006, 18:22:09 »
non sur ta 214 mk3 tu est en amortisseur standar  donc si elle est trops basse il y a plusieurs raisons ; soit tes amortisseurs sont avachis soit tes pneus sont pas de la bonne tailles
vigne
« Réponse #5 le: 01 Novembre 2006, 08:55:59 »
Vu je n'avais pas compris le format.
Il manque effectivement 4,5 cm.
Je ferais vérifier cela en même temps que le remplacement du bas de caisse.
Dommage que le contrôle technique avant le vente ne l'ai pas détecté.
Merci des réponses et des offre.
JLV
bricar
« Réponse #6 le: 01 Novembre 2006, 09:23:29 »
attention surtout ne pas regonfler avec de l air ! ou comme certain garage l on  fait avec du liquide de refroidissement bien utiliser de l ydragas
bricar
« Réponse #7 le: 01 Novembre 2006, 09:24:21 »
pensser a graisser le train av et ar
MadMax
« Réponse #8 le: 10 Novembre 2006, 11:09:00 »
Salut, moi je suis pas loin de chez toi.......et j'ai également le pb....
igor
« Réponse #9 le: 10 Novembre 2006, 13:02:45 »
C'est normal que ca se degonfle avec le temps. Il faut compter regonfler une fois tous les ans a peu pres.
Chez mon concessionnaire c'est un peu plus de 100€ (region parisienne).
A++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
elbibiano62
  • Évaluation: +2/-2
  • ma 114 GTI! Pure pleasure!!!
    • http://expertisa-sport.com
« Réponse #10 le: 10 Novembre 2006, 15:32:20 »
je paye 45€ le forfait suspension chez rover saint omer (pas de calais!) :roll:
« Réponse #11 le: 10 Novembre 2006, 16:45:35 »
Tiens,on a le même garagiste :ddr:
igor
« Réponse #12 le: 10 Novembre 2006, 17:55:52 »
Pour les 45€ j'en ai deja entendu parler mais moi c'est bien 100€ qu'ils facturent! D'ailleurs c'est pour ca que maintenant je le fais moi même parcequ'il faut pas abuser! Idem pour la pompe a eau! 150€!
Donc voila merci ebay...
A+++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
h1karu
« Réponse #13 le: 11 Novembre 2006, 09:58:50 »
peut on m'expliquer le coup de la pompe a eau ?
« Réponse #14 le: 11 Novembre 2006, 15:08:00 »
A+++++++++++
tres simple,dans le temps les gens faisait révision av de partir en vacances(éxemple) mais depuis trés longtemps les Parisient font leurs révision quand ils sont rendu a leurs lieu de vacances,parce que le taux de mainoeuvre est moins chère en province :)
combien de fois que le chef d'atelier a des coup de tel a partir du mois de juin jusqu'a juillet avec des rendez vous de Parisients pour des révisions ou autres :)
