  • 27 Septembre 2025, 01:58:47
Auteur Sujet: [420 diesel ] ouvrir la clim  (Lu 9043 fois)
« le: 30 Octobre 2006, 23:08:47 »
Salut et bonsoir  :)
Voila puisque je démontage une 420 accidenté j'aimerais savoir les précossion à prendre pour ouvrir le circuit de climatisation et plus précisemment les danger du gaz R 13 encore présent dans le circuit ( ou gaz similaire )
Est t'il toxique, irritant mortel   :?  :mrgreen:
Autre point : Par où vaut mieu t'il l'ouvrir ? ( condenseur, évaporateur, bouteille déshydratante ....)  :roll:
Merci d'avance ça m'évitera soit de me faire gazer soit de me faire péter la gueule  :ddr:
« Réponse #1 le: 31 Octobre 2006, 06:12:15 »
le gaz R134A n'est pas dangereux pour la couche d'ozone mais dangereux pour l'homme,il te faut l'apareil pour le vidé,mais vu que c'est a la casse,ben,met un masque et lunette et gant, coupe une durit et tire toi de là pendant que ça ce vide :?je pense le mieux c'est de faire un petit trou avec une scie a métau,bien sur tu peut appuyé sur les valves,mais tu sera obligé de respiré ce gaz dangereux.
accidentellement il met arrivé d'avoir du R134A dans met 2 yeux,je ne vous dit pas comment j'ai magné :( et je voyait trouble pendant 24 h.
si vous ete intérréssé,je peut vous éxpliqué comment cela m'est arrivé(un vrai piège).
c'est un gaz inodore et invisible et trés dangereux ce que tu verra sortir ce sera huile,mais le gaz est invisible,naturellement ne fume pas ton gros cigare a coté :D
« Modifié: 31 Octobre 2006, 06:14:50 par bens »
totom
« Réponse #2 le: 31 Octobre 2006, 09:54:21 »
oh misere, tu n'as pas d'ami frigoriste ou je ne sais quoi qui possede une machine de recyclage de fluide R134a...
C'est vrai il est dit que le 134 n'est pas dangereux pour la couche d'ozone  :x : en fait c'est a moitié vrai ! il est moins dangereux que sont predecesseur le R12 mais il le reste un peu quand meme.
Alors c pourquoi il vaut mieux le recuperer  :o.
Pas dangereux le R134 il ne faut bien sur pas le respirer encore moins fumer au contact ( il n'explose pas ).
Dans tous les cas, il ne peut pas y avoir contact lorsqu'il est recycler et recuperer.
Tu fais des heureux 14 kgs = + de 200 Euros !
« Réponse #3 le: 31 Octobre 2006, 13:14:17 »
 :) Merci à vous pour les réponses
Je pense ouvrir le circuit par un raccord genre au radiateur ( partie le plus basse ) ainsi que sur la durite supérieur ( partie la plus haute )
Donc ok je vais me prendre un masque ( type agricole pour les phytos ) qui filtre tout les gaz ( cartouche à charbons actif )
Pour le gaz bin tant pis, il ira ou il veu  :D
totom
« Réponse #4 le: 31 Octobre 2006, 13:57:14 »
mais tu as rien a craindre, le fluide n'est pas nocif sur la peau, si tu ouvres le circuit (oh misere de geste anti écologique) laisses le fuire, et puis vaille que vaille
le R134 est bien moins nocif pour la peau que l'electrolyte de batterie.
il n'y en a pas une quantité énorme environ 650 à 1000 grammes ça va vite a sortir puis la pression est de l'ordre de 5 bars pour un circuit au repos
voila ;-)
« Réponse #5 le: 31 Octobre 2006, 20:13:41 »
Merci merci  :)
