  • 27 Septembre 2025, 03:22:55
Auteur Sujet: [VENTE] - Pièces pour 420 sdi  (Lu 126447 fois)
[Vend] pièces pour 420 sdi
« Réponse #165 le: 05 Février 2008, 20:22:31 »
le moteur est presque nu Oui  :)
il reste le support pompe a eau + pompe a eau je croit  :roll:
350 €  :wink: ( bloc complet avec culasse, et les collecteurs )
dedemarage
« Réponse #166 le: 06 Février 2008, 15:43:15 »
Ok,faut  d'abord que je verifie si mon turbo est encore bon,je fait ca se soir ou demain soir et je te confirme.
Sinon t'es chez toi le samedi apres midi?
www.autocross-west.com le forum 100% terre.
http://carterre59.skyblog.com/
Un site sympa sur l'autocross avec l'ambiance du nord.
« Réponse #167 le: 06 Février 2008, 17:43:08 »
Oui bien sur  :wink:
au pire un turbo j'en ai un.........
redis quoi  :)
dedemarage
« Réponse #168 le: 06 Février 2008, 18:37:06 »
Ok,d'ou l'interet que je regarde mon turbo avant si ca peut m'eviter un voyage.  :-P
Je te redit quoi des que je l'ai verifié.  :)
dedemarage
« Réponse #169 le: 08 Février 2008, 15:49:17 »
T'as recu mon mp d'hier?  :roll:
« Réponse #170 le: 08 Février 2008, 19:55:14 »
oé j'ai répondu  :wink:
« Réponse #171 le: 09 Février 2008, 21:13:32 »
moteur vendu  :)
sympa dedemarrage au passage (^^)
dedemarage
« Réponse #172 le: 11 Février 2008, 08:27:47 »
moteur vendu  :)
Moteur monté,voiture roulante.  :-P
Ca marche quand meme beaucoup mieux,un moteur avec des compressions.  :-P
Parcontre je ne prend "que" 185-190 km/h. (sur circuit bien sur  :...cagoule: ).
Sympa aussi anto.  :wink:
« Réponse #173 le: 11 Février 2008, 12:48:14 »
impec  :D au moins ce moteur fait revivre une auto (^^)
attention a ne pas taper trop dedans quand même les premier 1000 bornes  :)
dedemarage
« Réponse #174 le: 11 Février 2008, 17:11:05 »
T'inquiete,j'ai juste piqué une pointe pour voir la difference.   :wink:
Maintenant le malheureux va s'encrasser en ville.  :roll2:
« Réponse #175 le: 14 Février 2008, 19:40:07 »
j'ai les 4 suspensions sur les bras  :D
les demis train arrière à tambour  :wink: ( silentblocs/ roulements HS )
demi train AV gauche OK
intérieur velours gris complet nickel pour 50 €  :D
des pièces intérieur
les 4 portières 50 € unité couleur MNX
des pièces électrique.........
j'ai encore un peu de tout quoi  :)
les cardans sont également en vente
gwing
« Réponse #176 le: 16 Février 2008, 11:40:57 »
Il te reste le cache qui va au dessus du moteur?
« Réponse #177 le: 16 Février 2008, 11:41:22 »
Non  :)
gwing
« Réponse #178 le: 16 Février 2008, 11:42:20 »
Ok merci quand meme
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #179 le: 25 Février 2008, 18:06:05 »
tu as les cardans en bon etat ?
avec ou sans ABS ?
