  • 22 Septembre 2026, 09:02:23
Auteur Sujet: [ZR 160] - taille des jantes  (Lu 6973 fois)
jc_jay666
  • ZR 160 blue trophy ......c'est une tuerie
« le: 22 Octobre 2006, 23:05:58 »
voila je voudrais changer mes jantes et je voudrais connaitre l'entraxe des celle ci ansi que le deport j'ai entendu que c'etait du 17x7.5 est ce bien cela ?
sinon qu'elle est la taille maximale que je pourrais y coller ? moi je suis tres attirer par du 19 (je sais que ca passe mais avec ou sans modifs je ne sais pas)
de quoi faut t'il tenir compte dans le choix d'une jantes (mis apart la taille l'entraxe et le reste)
que veux dire exactement une jante de 17"x7.5 le 17" je connais mais l'autre , faut t'il conserver cette valeur ou elle peut etre plus grande ,
merci de m'eclairer la dessus
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:48:46 par Rover820i »
[ZR 160] taille des jantes
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2006, 23:09:48 »
le 7.5 c'est la largeur,en pouces
Sinon le déport,ou ET,est important(je crois qu'il est de 38mm pour nous)Il faut trouver des jantes avec le même déport ;)
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2006, 00:13:25 »
et 4x100 pour l'entre axe !
par contre du 19 pouces ça va la tête tu es sur ?? :ddr: lol
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 23 Octobre 2006, 07:24:49 »
il te faut regarder si il existe des taille de pneu en corespondance de 17 a 19 tu va etre en super taille basse chaud le prix des pneus et ton auto vas etre dure comme un kart le moidre trou tu risque de casser les jantes
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #4 le: 23 Octobre 2006, 13:48:38 »
Le déport et le même sur toute les zr? ou sa dépend de la jante est-ce que moi je pourait mettre par exemple des jante de renault en 16'' par 7'' et 35 de déport?
MG ZR vendu  !
Une propulsion à moteur centrale arrière, que réver de mieux !
jc_jay666
« Réponse #5 le: 23 Octobre 2006, 21:12:07 »
donc si comprend bien il me faut trouver des roulette en 19x7.5 avec un deport de 38 ?
quelle est est la largeur maximale qui passerais sur ma zed ? 8 ? 8.5 ? ca joue sur le deport ?
apres qui dis plus gros deport dis elargisseur d'aile c'est bien ca ?
enzo69
« Réponse #6 le: 14 Novembre 2006, 17:35:22 »
du 7.5 x 19 ??? vaut mieux laisser tomber
ça te coutera la peau des fesses pour élargir les ailes... et lors du contrôle technique je n'aimerai pas être à ta place...
j'avais du 7.5x18 et ça donne ça (le pneu frottait au moindre virage...)
jc_jay666
« Réponse #7 le: 14 Novembre 2006, 21:55:43 »
si toi tu frottais avec du 7.5x18 comment font nos amis british pour mettre du 18" sans soucis et j'ai meme vu du 19" sans modifs
« Réponse #8 le: 14 Novembre 2006, 22:01:21 »
peut être en élargissant les ailes  :roll:
enzo69
« Réponse #9 le: 15 Novembre 2006, 07:30:18 »
ailes élargies et voiture non rabaissée... (ou très peu)
je suis à -30 et t'as vu comme c'est près...
Pis avec du 19", la voiture n'avance plus du tout...  :lol:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #10 le: 15 Novembre 2006, 07:43:59 »
'tin enzo, ta caisse dechire un max comme ça  :silly:
enzo69
« Réponse #11 le: 15 Novembre 2006, 17:40:43 »
j'ai changé les jantes et remis des 17"
de la vraie m... les 18", ça n'avance pas. La différence est surpenante. j'ose aps imaginer avec du 19"...
merci  :)
