  • 30 Août 2026, 19:01:20
Auteur Sujet: [220 CT] - Ventilateur qui ne se déclenche pas  (Lu 11705 fois)
Vianney
« le: 22 Octobre 2006, 20:30:59 »
Met ventillo ne fonctionne plus
J'ai éssayé de les mettre en direct a partir de la sonde  IMPOSSIBLE
J'ai regardé la masse qui se trouve pas loin du phare avant gauche  elle est bonne
Les ventillo sont bien branché donc je vois pas trop d'ou vien le problème
Pour depanné j'ai mi un interrupteur directement branché sur la prise du ventillo  mais bon c'est vraiment pour dépanné
« Modifié: 22 Octobre 2006, 21:29:52 par yallah5 »
[220 CT] Help Ventilateur qui ne se déclenche pas
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2006, 21:29:36 »
quelqu'un n'avait pas eu cela avec un fusible ?
Vianney
« Réponse #2 le: 22 Octobre 2006, 21:36:01 »
J'ai regardé les fusiles du compartiment moteur et celui de ventillo un 30A il me semble était nikel
Je sais pas si il y en a un autre dans l'habitable
« Modifié: 22 Octobre 2006, 21:49:48 par Vianney »
« Réponse #3 le: 22 Octobre 2006, 21:42:38 »
je sais pas du tout, c'est quelque chose qui était déjà arrivé à quelqu'un il me semble c'est pour ça  :wink:
COub
« Réponse #4 le: 22 Octobre 2006, 23:20:24 »
salut !
tres bonne idée de shunté la sonde !  :wink:
si cela ne se declenche pas, plusieurs solutions :
- Masse
- ALim ! (fusible, mais aussi verifier si il y a bien du 12v a ton ventilo)
- Ventilateur hs
- une des derniere plus compliqué, tu peut tres bien avoir 12v a ton ventilo, mais que le fils soit resistif c'est a dire, il laisse passé la tension mais pas l'amperage, mais bon la ca devien de l'expert  :-P
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
MG ZR 160 cv (vendue) et je regrette
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
Mini Special ( à 16 ans, conduite accompagnée dessus !! et vendue en 2009)
Vianney
« Réponse #5 le: 23 Octobre 2006, 13:52:44 »
salut !
- Masse
- Ventilateur hs
J'ai regardé la masse sa ne semble pas venir de la
L'alimentation en 12 V o ventillo je ne sais pas comment le savoir si tu pourrais m'éclairé sur ce point.
Le ventilateur est ok car lorsque je branche  les bornes du ventillo à la baterie celui ci fonctionne très bien.
Au faite le ventilateur marchais très bien avant que je change le turbo j'ai bo me creusé la tête je pense tout avoir remit à sa place.
Sinon petit chose que j'ai remarqué quand je branche et rebranche le cosse de la sonde qui pilote le fonctionnement des ventillos j'entend un petit claque. Celui provient du boitier noir derrière la tête d'amorto coté droit. C'est un relai non ??
Vianney
« Réponse #6 le: 23 Octobre 2006, 19:25:50 »
Ptit question
Est ce que le kerlosta s'ouvre et se ferme normalement du faite que les ventilo ne se declenche pas ?
Comment savoir si celui est Ok ?
« Réponse #7 le: 23 Octobre 2006, 20:20:46 »
donc tu a un probleme de chauffe a cause de tes ventilos?
Vianney
« Réponse #8 le: 23 Octobre 2006, 21:41:20 »
La voiture ne chauffe pas specialement l'aiguille n'a jamais dépassé la moitié
Mais bon j'ai mit le ventillo en direct en prenant directement sur les files de la cose du ventillo pour evité justement qu'elle chauffe.
Je ne sais pas si le kerlosta s'ouvre ou reste fermé  et impossible de savoir d'ou  vien le problème
Vianney
« Réponse #9 le: 23 Octobre 2006, 22:18:05 »
Je viens de pensé
Il est possible que lorsque j'ai monté les ventilo je lai est inversé ne portant pas d'importance a leur emplacement
Est ce que le problème peu venir de la ?
Peut-être un des eventillo se declenche a 110 dégré et lotre à 90  non ?
« Réponse #10 le: 24 Octobre 2006, 02:49:45 »
il y en a deux c'est ça ? il n'y en a pas un pour la clim à tout hasard ?  :roll:
Vianney
« Réponse #11 le: 24 Octobre 2006, 12:50:25 »
Je ne serrais pas te dire
Mais les deux sont identique d'aspect
Sa me parrait un peu gros comme ventillo pour la clim
Je pense plutot que le deuxième s'enclenche lorsqu'il y a une grosse chauffe.
Personne n'a d'idée sur l'origine du problème ??
Gregolecool
  • Évaluation: +22/-0
  • BM Power !!
« Réponse #12 le: 24 Octobre 2006, 13:20:31 »
Si il y en a un qui pour la clim car il se declenche des que je mets la clim mais il doit se declencher aussi quand le moteur chauffe !!!
BMW 328i Cabriolet
Vianney
« Réponse #13 le: 25 Octobre 2006, 19:10:25 »
Bon et bien fausse alerte
Hier le ventillo c'est déclenclé normalement sans intervention de ma part
Je pense que le faite que l'ancien turbo était fisuré et HS fesai chauffé la voiture plus rapidement tout simplement
Maintenant il met plus de temps mais s'enclenche
Je suis soulagé
« Réponse #14 le: 26 Octobre 2006, 02:42:38 »
bon bah tant mieux alors :)
