  • 27 Septembre 2025, 10:06:21
Auteur Sujet: [75 V6 BVA] Bruits de roulements depuis vidange  (Lu 42733 fois)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #15 le: 16 Octobre 2006, 10:59:37 »
Le plus simple et rapide action en justice avec ta portection juridique.
bigmon
« Réponse #16 le: 18 Octobre 2006, 08:21:36 »
Question :
Could you please give me informations abaout this case or
the person i i have to ask for?
The dealer xxxx would like to have a certificate to prove
 that the oil TEXACO JF403E (VYK000040) is the good one
 for the gearbox JATCO .
 Should he ask it to Xpart? gearbox supplier? oil supplier?
Réponse Xpart UK:
you will not get a certificate as such however it should
 be list in his owers handbook it is alsoin the MG ROVER
 "parts selector" book that we produce,it can also be
found on the large "Fluid Charts"
vin SARRJZLLS2D123456 rover 75 KV6 BVA
donc pour Xpart les infos édités dans le  livre de 2004 sont toujours bonnes, pas de modification a ce jour.
je vais recuperer trés rapidement (dans la journée) des document officiels que je pourrai transmettre
source XPART FRANCE, XPART UK en date du 18/10/2006 !
a bientôt
« Modifié: 18 Octobre 2006, 11:53:12 par bigmon »
« Réponse #17 le: 18 Octobre 2006, 12:55:18 »
Merci beaucoup :wink:
bigmon
« Réponse #18 le: 18 Octobre 2006, 13:43:56 »
devant moi :
veuillez trouver ci joint les documents demandés, transmis ce jour par nos services techniques, qui stipulent que l'huile recommandée pour la boite de vitesse concernée porte bien la reference Texaco JF403E et que l'usage de toute autre référence peut etre dommageable à la boite de vitesse
A bon entendeur, je conserve les 4 documents daté du 18/10/2006 CATERPILLAT LOGISTICS SERVICES
(un de ces document et la copie de la page 155 que j'avais deja posté ici
« Modifié: 18 Octobre 2006, 13:46:36 par bigmon »
ao mahoru
« Réponse #19 le: 18 Octobre 2006, 15:16:47 »
Pourquoi ont'ils mis le mot "recommandée" et non une obliguation.
« Réponse #20 le: 18 Octobre 2006, 18:42:13 »
:madfuck: là ça commence à sentir vraiment bon :sol:
ao mahoru
« Réponse #21 le: 18 Octobre 2006, 19:02:36 »
As-tu bien vue la nuance avec le mot "recommandé" ?
Ayant fait pas mal de droit tu facilement être debouté car cela n'est qu'une recommandation et non une obliguation.
« Réponse #22 le: 18 Octobre 2006, 19:03:50 »
[...] et que l'usage de toute autre référence peut etre dommageable à la boite de vitesse
C'est surtout ça qui est important pour Thierry ;)
ao mahoru
« Réponse #23 le: 18 Octobre 2006, 19:16:08 »
Le mieux serait d'avoir ce document sans le mot recommandé.
Car le document est ambigu  il recommande qu'une huile sans malheureusement l'obligé et par ailleurs signale que les autres huiles peuvent être dangereuse pour la BVA.
Avec un document comme cela mieux vos un arrangement à l'amiable avec le concessionnaire. Surtout ne pas ramenner une voiture chez lui.
« Modifié: 18 Octobre 2006, 19:17:49 par ao mahoru »
« Réponse #24 le: 18 Octobre 2006, 19:18:40 »
c'est un document technique, aussi, et une "recommandation" n'est pas un simple conseil, dans ce sens... surtout quand il est précisé que seule cette recommandation est à prendre en compte :bah:
« Réponse #25 le: 18 Octobre 2006, 19:39:07 »
sur le problème de droit que cela soulève là je rejoins quelque peu ao mahoru ! avec un bon avocat c'est DTC là :ddr: lol
« Réponse #26 le: 18 Octobre 2006, 19:46:43 »
« Réponse #27 le: 18 Octobre 2006, 19:47:58 »
après faut voir les avocats des deux parties aussi... :wink:
bigmon
« Réponse #28 le: 18 Octobre 2006, 19:54:54 »
" l'usage de toute autre référence peut etre dommageable à la boite de vitesse "
meme en jouant sur le mot recommandé, je pense que la fin de phrase et assez explicite...
il faut savoir que les huile evoluent en permanance, donc il n'est pas impossible que demain il y ai d'autre marque qui forunisse une huile conforme au cahier des charges de JATCO, ce qui peut expliqué le mot "recommandée" ...
« Réponse #29 le: 18 Octobre 2006, 19:56:25 »
j'aimerais éviter de passer par la case avocat/tribunal justement, j'ai pas envie d'attendre 6 mois pour rouler a nouveau en 75
donc avec le bon document, je retourne voir le mecano
s'il s'entete, j'envoie un recommadé a son patron
et pis apres on verra, mais je pense que le coup du recommandé devra faire l'affaire :wink:
avec tous les documents qui vont bien
