  • 27 Septembre 2025, 06:42:05
Auteur Sujet: [75 2.0 CDT] Probleme de voyant  (Lu 14807 fois)
Mouss
« le: 12 Octobre 2006, 21:03:11 »
Bonjour a toutes et tous, jai un souci avec un voyant au tableau de bord, celui ci reste allumer en permanence et je n'est pourtant aucune ampoule grillée, si quelqu'un a une idée ou eu ce souci merci de la reponse. je joint une photo du voyant
ps: jai montrer mon souci au garage qui a controler les ampoules, mais ne vois pas d'ou ca vient, donc je demande ca avant de lancer une exploration du system par le garagiste qui lui va pas lesiner sur la facture ^^ .
« Modifié: 12 Octobre 2006, 21:05:56 par Mouss »
Rover 75 2.0 CDT
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2006, 21:15:02 »
je l'ai eu plusieurs fois mais exclusivement concernant une ampoule... es-tu sur d'avoir VRAIMENT tout vérifié?
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2006, 21:34:49 »
Salut Mouss
c'est un des feux de pôsition arriere qui doit etre grillé
tu ne le vois pas, car en fait le systeme electronique envoie 6V au feu stop, donc ca se voit pas que l'ampoule est grillée
controle tes ampoules doubles filament des feux arriere :wink:
Mouss
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2006, 21:50:25 »
les ampoules sont toutes allumée , mais merci je vais ferifier cette histoire de tension au cas ou ^^merci d'avoir repondu aussi vite.
Rover 75 2.0 CDT
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2006, 22:08:41 »
ce n'est pas un probleme de tension, c'est normal
en fait, ton ampoule de feux de position est tout simplement grillée, c'est tout
et comme le boitier electronique le sait, il la remplace par l'ampoule de feux stop mais une ampoule de feux stop fait 21w sous 12v, donc 10w sous 6 V :bah:
trouve laquelle de tes deux ampoules gauche ou droite est grillée, et c'est bon
je parle bien sur des feux arriere :wink:
Mouss
« Réponse #5 le: 13 Octobre 2006, 01:42:38 »
haaaa oki bien vu, je regarde des demain merci  :wink:
Rover 75 2.0 CDT
