  • 03 Juin 2024, 21:36:57
Auteur Sujet: overclocking  (Lu 9542 fois)
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
overclocking
« le: 12 Octobre 2006, 00:47:25 »
bonjour,je recherche de conseil sur l overclocking pour ma configue.
Carte mere :asus m2n-e
Cpu :athlon 64 3800+ x2 am2 (dual core,2ghz+2ghz)
DDR2 :2x512mo pc5400 667mhz vs cl5 corsair
Carte graffic :gforce 7300gt 256mo ddr2 pci express
DD :160go sata2 7200t
Quelle sont les frequences dans le bios a changé et temperature a respecté,les risques.
faut t il que je rajoute des ventilos dans ma tour car j en es un de 8cm sur le coté,un de 8cm a l arriere et un sur le cpu et carte graffic et alim.
merci d avance.
« Modifié: 12 Octobre 2006, 00:49:06 par edilecta »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
overclocking
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2006, 17:29:58 »
pour l'instant tu es a combien de température?
:damienu:
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
overclocking
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2006, 19:57:27 »
Je suis en permanence entre 30 et 32 degrets (le cpu)
La sonde de mon capteur de temperature est placé contre le CPU dans les ailettes du refroidisseur.
damienu
overclocking
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2006, 20:22:32 »
mon CPU est à 52C et ma CM à 32C
normalement avec ton proc c'est écrit la température limite.
sinon pour trouver une bonne fréquence tu devrais installer les logiciels fourni avec ta CM.
normalement tun en as un pour faire des tests d'OC mais je me rappelle plus le nom.
sous windows tu augmentes petit à petit ta fréquence jusqu'à que le système devienne instable pour trouver la limite.
(pour etre sur tu peux faire quelques benchmarks)
et après tu vas changer dans le setup ;)
:damienu:
overclocking
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2006, 20:27:09 »
damienu
overclocking
« Réponse #5 le: 12 Octobre 2006, 20:29:03 »
tu as de la marge alors
moi j'ai augmenté les valeurs pour que mon pc soit silencieux sinon le ventilo de proc tournait tout le temps à fond!
:damienu:
overclocking
« Réponse #6 le: 12 Octobre 2006, 20:32:01 »
ton emplacement est pas bon, mais je pense que tu confond, a moins que ce soit moi
normalement, tu as une sonde sous le CPU, celle qui est entre les ailettes doit sans doute servir a la regulation de vitesse du ventilo
damienu
overclocking
« Réponse #7 le: 12 Octobre 2006, 20:39:23 »
je me disais pareil à moins qu'il ait une sonde externe.
au fait j'ai oublié de dire que tu devras augmenter ton voltage si tu veux quelque chose de stable avec une grande fréquence.
:damienu:
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
overclocking
« Réponse #8 le: 12 Octobre 2006, 22:10:47 »
Oui j ai une sonde extreme avec un afficheur ,c est moi qui l ai placé la.
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
overclocking
« Réponse #9 le: 16 Octobre 2006, 00:30:36 »
Petite correction avec ai booster,la temperature de mon processeur est de 39°au repos et environs 50° en action .esqu elle est pas trop elevée?
FSB 1004.68
2009.19MHZ
200.92 x 10.0
voltage permante du cpu a 1.41volt
voltage de la memoire:1.80volt
pcie:3.33
mais j ai des pointe brutal (souvent environs toute les minutes)
294.76x10.0 a 2947.62mHZ
et de chutte rarement a 1071mHz  107.1x10 (tout les 5minutes)
esque c est normal,a savoir que sur ai booster les reglage sont a :
frequences extreme cpu: auto
multiplicateur:auto
voltage cpu:auto
voltage memoire:auto
d apres ce que j ai vue sur le net la temperature max est a 71°
Esque mon pc court un risque?
damienu
overclocking
« Réponse #10 le: 16 Octobre 2006, 12:27:48 »
as-tu cool & quiet d'acitvé?
je dirais que sous 65° pas de problème.
car si ton PC est tout le temps près de 70° c'est pas bon!
Moi je suis à 55° en chauffe. en fait mon ventilo, se met à fond à 55°.
:damienu:
cri-crac
overclocking
« Réponse #11 le: 23 Décembre 2006, 11:11:41 »
Pour déterrer.
Pour les chutes de fréquences +1 pour damienu si le cool n quiet est activés depuis le bios. Sinon tu peux tester des logiciels comme le "nvidia ntune" ou mieux "riva turner" mais en anglais tout à partir de windows.
Sinon niveau température, si tu ne passes pas la barre des 60°c en full, c'est cool. Moi j'uilise nvidia n tune car je possède une nforce4 en carte mère + athlon64 3500+, le logiciel fait des montés en puissance pour trouver les limites avant le plantage. Essai d'abord en config standart, puis par la suite quand tu aura trouvé les limites, tu augmentes les voltages par petit pas il vaut mieux :). Pour la ventilation, ça doit etre bon, du moment que tu as une bonne circulation d'air, ça va et puis c'est l'hiver lol.
Renault Clio 2 - 1.9 D : Vendu
Rover 214 Gsi : attirée par un panneau (RIP)
Fiat Punto : très vite débarassé
Rover 220 coupé => R.I.P.
Cagette saxo 1.0 powwwa comme ça marche pas : Vendu
Ford Fiesta : Donné
Renault Scénic : Vendu
Golf 4 1.4 16V : Bye bye
Bmw 320i cabriolet : Au revoir
MG ZT Cdti : Pour madame - Vendu
Clio 3.2 dci :Boulot
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
IloveJapan
  • Évaluation: +11/-0
overclocking
« Réponse #12 le: 23 Décembre 2006, 17:53:09 »
Et t'as quoi comme alim ?  Ca deviens super important quand tu commence à tirer sur le +5V. Moi j'ai une Antec TruePower 550W, comme ça je suis tranquille.
Sans missile fixe
cri-crac
overclocking
« Réponse #13 le: 25 Décembre 2006, 14:48:51 »
Cool!! Moi j ai la meme en 400 watt,celle livrée avec le boitier Sonata Black  mais ma ddr 400 ne tiens pas plus de 250 mhz tout en gardant des latences correctes du coup je stagne à 2,7 ghz. Ce qui est pas mal quand meme pour de la Twin Mos.
Ford Fiesta : Donné
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
overclocking
« Réponse #14 le: 25 Décembre 2006, 22:30:41 »
mon alim est une advance en 580w mais je vais stopé l overcloc car c est deja une bonne configue qui tourne deja fort
