Les sections MG/Rover > 100 (toutes)
[114 GTi] Coupure du moteur
<< < (2/2)
Guiio:
Moi je pense à la boite à fusible cramée :) ça m'est arrivé sur la 114gti:tout fonctionne bien,phares,essuie-glaces etc etc mais plus de voyant au tdb,et pas de démarreur.ça arrive que des pistes crament à l'intérieur.Quand je l'ai ouvert tout était noir dedans :D
basilic:
Seul les 3 voyants "Batterie", "Frein a main" et "huile" ne s'allume plus, tous les autre fonctionne, clignotant, feux, warning fonctionne.
Le démarreur tourne aussi quand je tourne le contacte.
Je n'est pas la voiture, elle est a une 100ene de kilométre, je la reprend Vendredi. je jetterai un coup d'oeil.
bens:
moi je pense comme Guiio,boite a fusible habitacle :wink:
j'ai eu pas mal de prob différente a cause de cette boite a fusible,donc soit repéré les fils avec un chémas et ce créé des ports fusible individuel :wink:
basilic:
Sa y est sa fonctionne!! et je vous félicite de votre diagnostique, qui n'était pas exact, mais très proche
Le hic venais d'un ancien proprio un peu bricoleur du dimanche, pour une raison qui m'échappe, il avait remplacé une cosse dans la fiche du neiman, mais par une classique qui pouvais sortir de la fiche qui se monte sur la boite a fusible et donc si elle peut elle le fait a un moment ou a un autre :bouletfils:
J'ai donc remédier a ce petit soucy. Bon j'ai constater aussi que l'alarme faissait des siennes par moment, j'arrive, je met le contact et la les warning en route... j'appuis sur la télécommande et c'est bon... faut soit que je capte son délire, soit que je la vire car elle est en postion OFF mais coupe le circuit quand même  8O se qui veut dire, alrme en panne voiture en rade et sa j'aime moyen.
Merci pour tous, je vais pouvoir garder mon jouet quelque temps encore.
Navigation
[0] Index des messages
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
