  • 27 Septembre 2025, 18:16:54
Auteur Sujet: [mg zr td115] mettre additif, nettoyant moteur; etc  (Lu 2809 fois)
pichounelou
« le: 04 Octobre 2006, 11:46:48 »
bonjour,
une question ma voiture a bientot 100.000km au compteur et j'aurais voulu savoir si il etait conseillé de mettre des additifs, nettoyant moteur, etc produit qui pourrais etre necessaire pour l'entretient du moteur ou autre partie mecanique?
Et si oui quel produit merci.
pichounelou
« Réponse #1 le: 04 Octobre 2006, 14:35:52 »
personne na déjà essayé ces produits?
cela peu etre interressanT por l'huile moteur, boite de vitesse, consomation?
Zarzi
« Réponse #2 le: 04 Octobre 2006, 16:34:06 »
J'avais un souci avec ma 214 qui avait des ratés, j'ai mis du nettoyant injecteur dans l'essence .
Par la suite j'ai deposé les injecteurs, ils etaient bien noirs encore.
C'est principalement du petrole ces petites bouteilles, il faut en mettre du pur pour decrocher la saleté, ce que le moteur ne peut pas supporter.
« Réponse #3 le: 04 Octobre 2006, 19:29:50 »
Pourquoi mettre des produit plus ou moin agressif alor que le moteur fonctionne bien ?  :roll:
Continu à mettre du gazoil de qualité et il y aura pas ou peu de problème  :wink:
et en plus c'est moin cher  8)
roulio54
« Réponse #4 le: 04 Octobre 2006, 20:00:55 »
 +1 avec Antosdi, je pense que tant que tout va bien faut rien faire!! Si la voiture ne roule pas a 50 en 5eme tout le temps elle ne doit pas etre encrassée. Donc pour moi continu ainsi!!  :wink:
perkins
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #5 le: 04 Octobre 2006, 21:04:55 »
Au niveau des injecteurs, un additif n'est pas déconseillé. :mrgreen:
Pour le moteur lui-même, l'entretien courant suffit si tu utilises de la bonne huile moteur.
Après au niveau de la longévité du moteur, certains produits comme des "remétalisants " sont proposés par des  groupes pétroliers ou par des indépendants : ce ne sont pas des produits miracles mais il permettent un léger mieux, également au niveau de la compression et de la souplesse du moteur mais certainement moins que ce qui est annoncé. Personnellement, j'ai testé un produit de la marque américaine RESTORE (c'est un adjuvant et non un additif) mais je n'ai pas encore assez de recul pour juger le gain en longévité, sinon léger gain constaté en compression, puissance et souplesse. (De toute façon l'usure principale du moteur se  fait avant que l'huile moteur ait atteint la bonne température...dans les 15 premières minutes)
Rover 75 Tourer CDT
xedos
    • Team Mistral racing, forum du sud
« Réponse #6 le: 05 Octobre 2006, 09:20:51 »
Tu peux aussi faire un excellent décrassage en te mettant a fond de 4 sur l'autoroute avec une huile de bonne qualité et du bon gazoil, ça marche bien :p
Oublies pas que si tu utilise un nettoyant il vaut mieux changer le filtre a gazoil dans la foulée
www.mistral-racing.com
MG ZS 180  pour le week end, GT-Turbo... pour le week end aussi
Mais finalement je prends aussi ma Porsche 944 Turbo !
