  • 27 Septembre 2025, 09:56:38
Auteur Sujet: [216 SI de 97] crache de l'eau  (Lu 2166 fois)
rover 216 si
« le: 03 Octobre 2006, 02:15:20 »
slt, ma rover 216 SI de 97  crache de l'eau par le pot d'echappement depuis hier et quand j'accelere un peus on dirais quel tourne sur 3 cylindre  :o le temoin de temperature moteur indique qu'il n y pas de surchauffe moteur pourtant j'ai l'impression que les durites gonffles je sais que le join de culasse a etait changé et la culasse rectifié donc d'ou pourrais venir le probleme  :roll:
« Modifié: 03 Octobre 2006, 06:09:11 par clems56 »
« Réponse #1 le: 03 Octobre 2006, 06:56:19 »
controle la couleur de ton joint du collecteur admission,si il est noir il y a grande chance que tu a un passage d'eau dans le premier cylindre coté BV.
le joint sans prob,il est de couleur vert :)
avec une lampe et une glace,tu peut le savoir grace a 2 tétines du joint qui dépasse des cylindres 1 et 4 vers le dessous du collecteur :)
rover 216 si
« Réponse #2 le: 03 Octobre 2006, 20:07:55 »
merci pour ta reponce mais le join je l'ai changé il y a une semaine il  est vert :( par contre je voulais savoir si se meme join faisait gonfler les durites  :roll:
« Réponse #3 le: 04 Octobre 2006, 06:44:17 »
ben là tu a un joint de culasse :(
