  • 27 Septembre 2025, 10:51:37
Auteur Sujet: [214i mk3] changement de joint de culasse  (Lu 9365 fois)
pat320
« le: 01 Octobre 2006, 18:31:11 »
Et oui, j'ai du changer le joint de culasse de ma 214i mk3, depuis quelques temps, elle consommait du liquide de refroidissement mais il n'y avait pas de mayonnaise.
un joint tout neuf, j'ai fait le joint papier pour le collecteur d'admission.
L'ancien joint de culasse avait le poutour metallique au niveau de la chemise du cylindre 1 en partie rouillé et déchiré, bizarre...
je mettrais quelques photos
« Réponse #1 le: 01 Octobre 2006, 23:50:22 »
Quelle est donc ta question :??:
pat320
« Réponse #2 le: 02 Octobre 2006, 20:02:07 »
Pas de question, simplement un constat , et peut etre aussi un post pour vos remarques.
Aujourd'hui, essai bien concluant, meme en tirant un peu sur la mecanique (à chaud et jusqu'a 5 000tr!!). Tres bien, pas de hausse de la temperature moteur.
Pour changer le joint, j'ai juste deserrer le collecteur d'admission pour ne pas le retirer completement, c'est plus simple!!
remtoc88
« Réponse #3 le: 02 Octobre 2006, 20:44:04 »
bjs,
une ptite question : Ma rover 214 si mk3 a 105 000kms JDC origine.SI je fait le joint de culasse sans qu'il claque je devrai quand même faire la réctification de la culasse?
Sinon mon moteur bouffe de lhuille (la jauge descend du max au mini en 10 000kms, rien d'alarmant et le liquide de refroiddissement a descendu de 2cms peut etre en 12 000kms.)
« Réponse #4 le: 02 Octobre 2006, 20:46:30 »
L'épreuve de la culasse n'est normalement à faire qu'en cas de chauffe,mais vu le prix,moi je le ferai quand même :roll2:
remtoc88
« Réponse #5 le: 04 Octobre 2006, 15:44:54 »
Ok merci.
Donc avec 105 000kms, sachant que l'ancien proprio n'était pas bourrin et je fais bcp chauffer mon moteur (5km en été 10 en hiver à pas plus de 3000 trs), est ce conseiller de faire le changement du joint de culasse pour un renforcer ou je doit attendre qu'il claque (s'il claque un jour)?
Car je suis étudiant et je fait 900kms par semaine donc mon budjet est vraiment très serré.
Merci à+
« Réponse #6 le: 04 Octobre 2006, 15:47:09 »
Attend qu'il claque :bah:
Mais tu n'attend pas assez pour les temps de chauffe...
remtoc88
« Réponse #7 le: 04 Octobre 2006, 20:55:02 »
A bon ?
En fait je di sa un peu au pif. Déja je ne tire pas souvent dessu car mon budjet est trés serré pour l'essence. En général j'attend que la boite soit souple, je ne me fie pas à l'aiguille de T° qui ne donne que celle du LR. Donc 5 km c'est le minimum, et comme je fait beaucoup de ville je tire pas tro dessus elle n'a pas le temps de chauffer. Et quand sa commence à être chaud je tire vers 3500, puis 4000 4500 sur le rapports suppérieurs en évitant les fortes accélérations au début.Après pied dedans tant que jsuis pas en fond de 5 lol.
214 sisi
« Réponse #8 le: 04 Octobre 2006, 20:57:53 »
L'hiver, j'attend une demi heure avant de tirer dedans :wink:
remtoc88
« Réponse #9 le: 04 Octobre 2006, 20:59:36 »
Bon comme je l'ai di je suis très serré pour l'essence je croi que je vais plus tirer dedans avant 10km en été et 15 en hiver au moins comme sa je suis tranquil.merci à+
« Réponse #10 le: 04 Octobre 2006, 21:04:21 »
Ne tire plus du tout dedans, tu feras encore plus d'économies :bah: :ddr:
214 sisi
« Réponse #11 le: 04 Octobre 2006, 21:05:12 »
Petit conseil donné par Bens très très utile  :) :
Si la voiture bouffe beaucoup d''eau et qu'elle en fume beaucoup, si l'huile est OK, c'est souvent que le joint d'admission d'injection  :wink:
Ca m'a fait gagné 1000eur cette histoire  :)
214 sisi
« Réponse #12 le: 04 Octobre 2006, 21:05:48 »
 +1
remtoc88
« Réponse #13 le: 04 Octobre 2006, 21:07:08 »
lol je vais essayer mais c'est dur quand même! je fait 900kms par semaine alors des fois ben c'est impossible de pas tirer dedans surtt quand jsuis enervé!
remtoc88
« Réponse #14 le: 04 Octobre 2006, 21:07:45 »
Merci  :wink:
