  • 13 Mai 2026, 20:33:20
Auteur Sujet: [ROVER 75] clim  (Lu 8714 fois)
richard13
[ROVER 75] clim
« le: 01 Octobre 2006, 17:03:58 »
Depuis ce matin la température affichée est - 30°C et il semble que lorsque je branche la clim il y ait de l'air chaud qui sorte. Normal avec ce froid. Quelqu'un a une idée pour sortir de cet enfer? Merci
[ROVER 75] clim
« Réponse #1 le: 01 Octobre 2006, 17:06:36 »
c'est la température exterieur qui affiche -30 ?
dans ce cas prob de sonde ou coupure du faisceau
nicolas160VR
[ROVER 75] clim
« Réponse #2 le: 01 Octobre 2006, 18:08:38 »
Je confirmes. -30 est l'affichage par défaut de la sonde exterrieure ( attention de ne pâs se trompé, il y en a 2  dans le PC AV). Soit la sonde, soit le faisceau...
Petit truc très utile : si le niveau de carburant fonctionne, tu sais que la masse est OK ( Masse comune) 8)
richard13
[ROVER 75] clim
« Réponse #3 le: 04 Octobre 2006, 21:00:10 »
OK mais qu'est ce qu'on fait dans ce cas. Suis pas trop bricoleur et ne sais même pas ce qu'est un PC
patoune
[ROVER 75] clim
« Réponse #4 le: 04 Octobre 2006, 22:00:47 »
il elle indique -30° c'est que la neige ne vas pas tarder :idea:
[ROVER 75] clim
« Réponse #5 le: 04 Octobre 2006, 22:07:52 »
-30°, ce n'est plus de la neige, mais de la glace :ddr:
patoune
[ROVER 75] clim
« Réponse #6 le: 05 Octobre 2006, 08:20:55 »
avec des temperature de ce type je propose qu'il ne sorte plus du tout de chez lui :-P trop dangereux tout ce froid et puis ça glisse :mrgreen:
[ROVER 75] clim
« Réponse #7 le: 05 Octobre 2006, 13:59:22 »
Salut
Pc c'est Pare Choc
ta sonde est derriere le pare choc avant
regarde d'abord si elle n'est pas debranchée
yayagrau
[rover 75] clim
« Réponse #8 le: 16 Juillet 2016, 23:57:12 »
Salut a tous.
J'ai commandé le capteur de température d'air (-30 extérieur). Le précédent est HS suite a un choc.
Ma clim est chargée mais ne fait pas de froid ; le ventilo fonctionne...
Est ce que le défaut de température (-30) peut avoir un lien ?
Merci.
[rover 75] clim
« Réponse #9 le: 17 Juillet 2016, 09:58:01 »
Oui, ça a un lien. Le système se sert de l'info de température extérieure, fourni par cette sonde. Il a une info de -30°, donc ne met pas le compresseur en route. Tu devrais récupérer ta clim après changement de la sonde.
[rover 75] clim
« Réponse #10 le: 18 Juillet 2016, 19:24:40 »
La clim fonctionne avec le désembuage pare-brise?
