  • 27 Septembre 2025, 17:16:05
Auteur Sujet: [75 BVA] - Grincements des freins  (Lu 7543 fois)
rakoto
« le: 01 Octobre 2006, 12:30:28 »
J'ai des bruits de grincements assez désagréables lorsque je lache le frein ou lorsque je change de vitesse (du D au R ou du R au D).
Est-ce qqu'un aurait déjà eu ce pb et trouvé la remède ?
Merci.
« Réponse #1 le: 01 Octobre 2006, 12:31:52 »
Salut
Combien de km ??
rakoto
« Réponse #2 le: 01 Octobre 2006, 12:34:25 »
Salut
Combien de km ??
Salut.
85000.
« Réponse #3 le: 01 Octobre 2006, 12:55:34 »
Quand tu freine en general, est ce que ca grince?
ou le grincement intervient il uniquement quand tu change de rapport?
rakoto
« Réponse #4 le: 01 Octobre 2006, 13:00:33 »
Je l'entend surtout dans mon parking qd je lache le frein et aussi quand je change de vitesse.
« Réponse #5 le: 01 Octobre 2006, 13:02:34 »
ta boite a été vidangée recement ?
rakoto
« Réponse #6 le: 01 Octobre 2006, 13:06:10 »
J'ai acheté la voiture il y a 2 mois à un garage, et avant ils m'ont dit qu'ils ont fait les entretiens d'usage des 6 ans (distributions etc..), et moi depuis rien fait dessus.
« Réponse #7 le: 01 Octobre 2006, 13:16:21 »
Donc il est probable qu'ils aient vidangé la boite s'ils on eu a sortir le moteur pour la distri.
« Réponse #8 le: 01 Octobre 2006, 13:52:03 »
au bout de 6 ans en effet faut faire la distri,
donc soit le garage a sorti le moteur, donc vidangé la boite
soit il a fait la distri moteur en place
as tu une facture?
est-ce un garrage rover qui a fait la manip?
rakoto
« Réponse #9 le: 01 Octobre 2006, 18:08:11 »
as tu une facture?
Non, ce n'est pas un garage Rover.
Ils m'ont dit qu'ils ont  démonté le moteur.
Je n'est pas la facture mais ils me l'ont promise. Je vais les relancer tiens.
« Réponse #10 le: 01 Octobre 2006, 18:13:20 »
arrange toi AU PLUS VITE pour avoir cette facture !!
s'ils ont sorti ton moteur, ils ont OBLIGATOIREMENT vidangé ta boite
car on ne remet pas la vieille huile car elle risque c'etre souillée
l'air de rien demande leur ce qu'ils ont mis comme huile de boite
il faut savoir que SEUL la texaco N402 est approuvée pour cette boite et qu'aucune autre huile ne correspond !!
et si c'est pas un garage rover qui a fait le boulot, je pense que c'est un detail qu'ils ne savaient pas
ils ont mis de l'huile standard
donc tu risque d'etre dans la meme merde que moi :bah:
le garagiste n'a pas mis la bonne et ma boite fait du bruit
arrange toit sur la facture ou l'ordre de reparation que le vidange de boite est bien noté et le type d'huile aussi
mais attention, ton bruit de grincement ne vient pas forcement de la, mais eclairci déjà ce point :wink:
« Modifié: 01 Octobre 2006, 18:17:23 par joudru »
rakoto
« Réponse #11 le: 01 Octobre 2006, 20:30:52 »
ok !
Merci bcp.
