  • 26 Septembre 2025, 21:59:34
Auteur Sujet: [216GTI mkII]feux de croisements  (Lu 22070 fois)
« Réponse #30 le: 29 Septembre 2006, 22:44:51 »
j'ai pas les cléfs du garage,j'habite plus chez eux depuis longtemps,mais je suis pas loin :lol:
Bin c'est encore mieux. Tu fractures le garage, tu récupères toutes les pièces qu'il faut, ça fera croire à un cambriolage :bah: :ddr:
frankyGTI
« Réponse #31 le: 29 Septembre 2006, 22:50:55 »
:lol: le pauvre!
« Réponse #32 le: 30 Septembre 2006, 07:22:28 »
:fleur: :jap:
« Réponse #33 le: 30 Septembre 2006, 08:45:02 »
controle quand meme si tes lampes ne sont pas grillé
controle le gros fusible compartiment moteur fusble n° 6 de 40A
contrle fusibles n° 1/10/11/et 5(tous 10A) du compartiment habitacle
si ok,contrle si il n'y a pas un fil de déssoudé du comodo
sinon voir le relais (module de relais) qui ce trouve dérrière la console central,mais je ne pense pas que ce soit ça,vu que les feux de route fonctionne)
sinon un fil de coupé ou connecteur oxidé :?
frankyGTI
« Réponse #34 le: 30 Septembre 2006, 11:39:00 »
les fusibles sont bons,les ampoules aussi,fusible compartiment moteur ok.commodo j'ai pas encore testé,cablage non plus.
tu connait le chemin du faiseau et la couleur des cables?
frankyGTI
« Réponse #35 le: 30 Septembre 2006, 11:39:55 »
le gros fusible de 40 est bien dans la boite au dessus de la boite à air?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #36 le: 30 Septembre 2006, 12:16:13 »
+1 pour le faisceau.
Sur mon coupé 216 j'avais le problème et c'est la masse des feux qui déconnait.
:damienu:
« Réponse #37 le: 30 Septembre 2006, 12:16:51 »
Bin précise où se situait cette masse pour qu'il corrige ;)
damienu
« Réponse #38 le: 30 Septembre 2006, 12:21:04 »
justement j'étais en train d'y penser :jap:
quand tu ouvres le capot, à droite du phare partent pleins de fils de masse
qui se regroupent dans un petit truc en plastique qui est fixé à l'aile.
je vais essayer de faire une photo si je peux récupérer un APN se sera plus simple.
:damienu:
« Réponse #39 le: 30 Septembre 2006, 13:13:20 »
pour le 40 A dans la boite a fusible coté moteur,mais laissé tombé pour la masse vu que les feux de route fonctionne(la masse feux de route et croisement c'est la meme)
regarde coté commodo si il y a pas un fil de déssoudé :?
« Réponse #40 le: 30 Septembre 2006, 13:16:43 »
sinon sur le fil de couleur bleu/rouge du commodo,a tu du positive quand tu est en feux de croisement?
« Réponse #41 le: 30 Septembre 2006, 13:23:14 »
sinon ta 216 est bien pour le marché europe sans anglais(conduite a droite),parce que le schémas des Rover anglais il y a une petite différence pour les feux de croisement,commme c'est obligatoire de roulé avec les feux allumé de jour,il y a une résistance d'atténuation seulement pour les feux de croisement :)
erwan29
  • Évaluation: +2/-1
    • breizh trial
« Réponse #42 le: 30 Septembre 2006, 19:32:32 »
j'ai eu ce problème avec ma gti
enlève la console centrale et regarde la gosse connection si elle n'est pas mal branché moi ça venait de la en tout cas
frankyGTI
« Réponse #43 le: 02 Octobre 2006, 11:51:30 »
bon,je vais regarder ça cette après midi,merci pour toutes ces réponses 8)
pour bens->c'est bien un modèle Europe ma 216 :wink:
« Réponse #44 le: 02 Octobre 2006, 20:30:00 »
donc ça laisse un schémas classic et plus simple :)
