  • 27 Septembre 2025, 02:27:25
Auteur Sujet: [825 SD] - type d'huile de boite a vitesses?  (Lu 4099 fois)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« le: 27 Septembre 2006, 14:53:18 »
voila suite a un mail reçu, je mets ceci dans un nouveau fil de discussion
Citation de: cclaire
je suis nouvelle sur le forum et je ne suis pas trop à l'aise avec la mécanique...
j'ai pas tout compris sur la façon de poser les questions ; pardon !
voilà,  j'ai une Rover 825 SD de 1990  ( 13/11/1990)
Elle est encore très belle et j'en prends soin...
suite à un changement d'embrayage il faut remettre de l'huile dans la boite
et personne ici n'est affirmatif sur l'huile à choisir..?
c'est une boite manuelle 5 vitesses  marquée:    A568    datée du 29/05/1990
voir photo ci joint
alors 10/30 moteur semi synthèse ou bien  MTF94 Rover   ??
merci de m'aider
cordialement
Paula
« Réponse #1 le: 27 Septembre 2006, 17:15:20 »
Aucune des deux, c'est une boite Chrysler, donc à vidanger normalement, Bens confirmera ;)
« Réponse #2 le: 27 Septembre 2006, 19:55:44 »
il te faut de la 10w30 mais le niveau un un peu particulier:
sur le carter en cul de BV,il y a un niveau par un bouchon en cahouchou,retiré ce bouchon
au dessus la BV retiré le contacteur de feux de recule
remplire de 10w30 jusqu'a écoulement de huile par le bouchon de niveau
remettre le bouchon
et rajouté précisement de 0.75 litre de 10x30 :)
« Réponse #3 le: 27 Septembre 2006, 21:17:04 »
Sérieux c'est de la 10W30 sur cette boite aussi ? :beuh: Y'a aucune 800 avec de l'huile de boite mécanique classique alors :ddr:
cclaire
« Réponse #4 le: 27 Septembre 2006, 22:22:13 »
Merci à tous pour ces précisions.
J'ai bien copié les indications
Huile 10/30 et ajouter 0.75l en plus de la surverse du petit bouchon en caoutchouc
cordialement
Paula
cproger
« Réponse #5 le: 27 Septembre 2006, 22:29:40 »
Salut a tous ,il fault changer l'huile de la boite tous le combien de kms?
 :rover:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #6 le: 28 Septembre 2006, 01:33:36 »
 :rover:
certains te diront tous les 20.000km si tu tires dedans, d'autres te diront tous les 40.000, d'autres encore te diront tous les 80.000, 100.000 et d'autres encore te diront que ça ne sert a rien. Moi je suis d'avis de changer l'huile de boite très très rarement quoi, pasqu'une huile de boite s'use vraiment très lentement :)
« Réponse #7 le: 28 Septembre 2006, 06:30:38 »
çà ne ce change pas huile sur les BV de 825 diesel,si vous remarquez,il n'y a pas de bouchon de vidange :(
il est vrai,quand ont fait un embrayage,ben ont laisse coulé huile par les sortie de pont(endroit ou ce met les cardans) et mettre des chiffons pour ne pas ce prendre pleins la gueule de huile(normalement il y a des outils pour bouché les sortie de pont)
