  • 26 Septembre 2025, 19:12:29
Auteur Sujet: [820E]ma rover ne démare plus, la bobine n'est plus alimentée  (Lu 7512 fois)
« Réponse #15 le: 29 Septembre 2006, 06:44:15 »
si j'ai le bon schémas,le fil vert claire part du fusible n°15 15A de la boite a fusible compartiment habitacle,passe par un collecteur de raccordement,du collecteur de raccordement 2 fils vert claire dont 1 va direct au boitier et l'autre direct a la bobine.
mais controle si il y a bien du 12v sur le fusible 15 avec contact mit,si tu na pas de + donc le boitier fusible serai en cause(meme si tu na pas de + il peut etre en cause aussi),mais a toi de faire les test. :)
soundclash
« Réponse #16 le: 29 Septembre 2006, 20:56:10 »
merci je vais regarder ca et je vous tiens au courant ....
