  • 30 Août 2026, 15:51:31
Auteur Sujet: [216coupé] culasse soudée ?  (Lu 18726 fois)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« le: 25 Septembre 2006, 09:44:51 »
voila, je renove actuellement mon coupé et je suis tombé sur un os de taille: la culasse ne se decroche pas du bloque moteur; j'ai retiré toutes les vis, le collecteur d'echappement, d'admission, les AAC, enfin bref tout ce qui gene et ça sort pas
j'ai essayé la technique du chiffon impregné de wd40 mais rien à faire, quelqu'un aurait-il une idée ?
Re : [216coupé] culasse soudée ?
« Réponse #1 le: 25 Septembre 2006, 09:56:33 »
Dans le workshop ils disent de virer tous les culbuteurs et qu'il y a des vis dessous,tu les as démontées aussi?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 25 Septembre 2006, 10:25:55 »
oui, tout sauf deux gosses vis au milieu (clé allen de 13 ou 14) mais je pense que c'est des vis de dilatation
olivier 214 t16
  • Limité
  • Évaluation: +11/-2
« Réponse #3 le: 25 Septembre 2006, 12:58:04 »
essaie de les retirer quand meme on ne sais jamais
c'est souvent des ptit bidulle qui font le plus chier :wink:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 25 Septembre 2006, 13:05:03 »
j'va essayé mais c'est pas evident de les en lever celles-là
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #5 le: 25 Septembre 2006, 13:08:42 »
ah c'est un peu emmerdant ca
tu est de ou ?
« Réponse #6 le: 25 Septembre 2006, 13:15:07 »
Y a aussi certainement tes centreurs qui coincent un peu dans le bloc....
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 25 Septembre 2006, 13:42:03 »
tu est de ou ?
chatou (78)
j'espere pas trop sinon ça va etre vraiement chiant pour l'enlever
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #8 le: 25 Septembre 2006, 14:30:24 »
tu a essayer de tapoter avec un maillet un caoutchoux sur le coter?
ca pourrai la decoller
et a tu  virer les toles qu'il y a derriere le carter distrib??
« Réponse #9 le: 25 Septembre 2006, 15:14:42 »
Quelles toles?
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #10 le: 25 Septembre 2006, 15:35:13 »
mer** j'ai du confondre avec autre chose dsl :wink:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #11 le: 25 Septembre 2006, 15:36:37 »
en fait je me suis carrement mis debout sur le compartiement moteur pour tirer la culasse et rien
« Réponse #12 le: 25 Septembre 2006, 15:38:36 »
Essaie avec une massette en plastique,on y arrive mieux avec des petits chocs qu'en tirant dessus :)
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #13 le: 25 Septembre 2006, 15:39:56 »
essaie de tapoter avec quelque chose de pas trop dur comme un maillet en caoutchoux par exemple
« Réponse #14 le: 25 Septembre 2006, 20:09:30 »
ta culasse est collé au joint de culasse(joint de culasse de l'époque),éssais de faire levier avec un démonte pneu ou autre chose :?
