  • 27 Septembre 2025, 06:36:31
Auteur Sujet: [200mk2] crémaillère HS  (Lu 21199 fois)
« le: 24 Septembre 2006, 15:52:45 »
Coucou tout le monde :ddr:
J'ai déposé ma 216 au garage pour faire un parallélisme,j'ai un roue qui dit merde à l'autre(ça se voit à l'oeil nu :o :ddr: )
Quand je suis allé la récupérer,le pélo me sort qu'il n'a pas pû le faire car il y a du jeu dans la crémaillère :bah:
Donc questions:
Il n'a pas pû le faire précisément,ou pas du tout?
le jeu peut se régler ou il faut la changer?
Quand je suis au point milieu et que je bouge le volant,je sens bien un léger jeu,mais rien de très grave,en roulant ça ne se sent même pas :bah:
RECHERCHE CREMAILLERE 200/400 mk2 :ddr:
igor
Re : [200mk2] crémaillère HS
« Réponse #1 le: 24 Septembre 2006, 16:00:57 »
Je dois en avoir une qui traine faudra que tu regardes si elle est ok ou pas  :wink:
A++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #2 le: 24 Septembre 2006, 16:02:57 »
Ok merc Marc,je viens de t'envoyer un MP justement :ddr:
Y a moyen qu'on se capte dimanche alors? :)
igor
« Réponse #3 le: 24 Septembre 2006, 16:05:25 »
Tu as un MP  :-P
A++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #4 le: 24 Septembre 2006, 16:10:41 »
Merki (^^)
« Réponse #5 le: 24 Septembre 2006, 18:11:45 »
J'ai trouvé la procédure pour le démontage/remontage,si quelqu'un voit un point critique ou a des conseils,je suis preneur :D
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #6 le: 24 Septembre 2006, 18:15:03 »
mais tu l'avais pas deja changée?
ou je confonds avec quelqu'un mais je vois plus qui alors
« Réponse #7 le: 24 Septembre 2006, 18:16:54 »
Ouais je l'avais déjà changée il y a 1 an,mais j'en avais pris une en urgence à la casse,et peut-être qu'elle avait déjà un coup dans la tronche(la 1ere qu'ils m'avaient filé avait déjà un point dur :? )
« Réponse #8 le: 25 Septembre 2006, 06:59:46 »
détermine bien le jeux,cela peut etre le cardan de la colonne,ou rotules,ou demie biellettes ou crémaillère,je crois que les demie bielles ne ce détail pas,c'est la partie entre la crémaillère et la rotule,parce que il y a une autre rotule coté crémaillère dans le soufflet,mais si ça ne ce détails pas tu peut comme meme les changé.
« Réponse #9 le: 25 Septembre 2006, 07:26:54 »
Merci :)
Je fais comment pour savoir de où ça vient?Je sens que c'est quelque part entre le volant et la roue,mais ça s'arrête là :ddr:
En tout cas on peut exclure le cardan de la colonne,j'entends bien que ça vient de l'extérieur :)
« Réponse #10 le: 25 Septembre 2006, 08:00:35 »
Je n'ai pas tout expliqué :ddr:
Au départ j'ai voulu faire le réglage du para car j'ai une usure anormale du pneu avant gauche:il se bouffe sur l'extérieur
J'ai lu ici et là que ça pouvait aussi venir d'un mauvais carrossage.Et justement lors du dernier réglage,après mon "accident" le mécano de chez rover m'a dit que j'avias une fusée tordue,et que donc mon carrossage était un peu à l'ouest...
C'est quoi une fusée?
Admettons que je change la crémaillère et les 1/2 trains,en sachant que le berceau moteur est neuf,logiquement la géométrie devrait devenir acceptable après un réglage non? :)
« Réponse #11 le: 25 Septembre 2006, 14:58:02 »
j'ai un peu pareil moi guillaume si ça peut te rassurer :ddr: lol
« Réponse #12 le: 25 Septembre 2006, 15:09:42 »
Bah nan ça me rassure pas du tout,je veux juste faire un para :ddr: Chacun sa merde :P
J'ai pris RDV chez feu vert,comme ce sont des nazes pitètre ils verront pas le jeu :D
« Réponse #13 le: 25 Septembre 2006, 15:10:04 »
MDR enculé :ddr:
wé tu me diras ! lol
« Réponse #14 le: 25 Septembre 2006, 20:19:48 »
fusée c'est le 23
mais le carrossage peut venir aussi d'un amorto tordu ou triangle inf :)
