  • 27 Septembre 2025, 07:08:35
Auteur Sujet: [216 gti] 200000kms...Quel entretien a ce kilometrage??  (Lu 14163 fois)
krugger
  • Évaluation: +5/-0
« le: 21 Septembre 2006, 19:08:40 »
Salut tout le monde, ma 216 va bientot souffler ses 200000 kilometres, et je me demande qu'est ce que je dois faire pour qu'elle continue a rouler comme au premier jour.(en plus de l'entretien courant, vidange tout les 5000kms, bougies tout les 15000kms, ...) J'avais pensé a une distri, un regalage des culbus, un filtre a essence, une vidange de boite, et pit etre des joints de queues de soupapes neufs (je vais faire prendre les compressions d'abord pour voir...) Est ce que par hasard vous voyez d'autres choses ou deja ca c'est bien (ou est ce que certaines choses sont inutiles sur un d16???)
  Je sais que ces blocs la sont solides, mais je connais pas l'historique de la voiture avant 173000kms :?, je prefere m'assurer que tout va bien mecaniquement avant d'attaquer d'autres choses! :wink:.
Re : [216 gti] 200000kms...Quel entretien a ce kilometrage??
« Réponse #1 le: 21 Septembre 2006, 19:34:41 »
Réglage du jeu de soupapes c'est bien wé.Tout comme les vidanges de tous les fluides
Après tu peux voir pour tes silentblocks de train arrière,si ils sont d'origine ce ne sera pas du luxe.
Pour la distri,ça dépend de quand elle date :bah: :)
krugger
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #2 le: 21 Septembre 2006, 21:19:22 »
Ben le reglage du jeu ca c'est prevu, vidange de tous les fluides c'est deja fait (sauf la boite), et pour la distri ben je sais pas quand elle a été faite...donc a faire...
« Réponse #3 le: 22 Septembre 2006, 07:22:00 »
Ouais ou alors tu as la méthode bourrin,tu attends qu'elle casse :? C'est facile à dire mais quand ça arrive à 20km de chez toi tu as l'air d'un con :D
Change la wé ça vaut mieux :) Prévois une pompe à eau en même temps(regarde sur ebay.co.uk,c'est 100x moins cher,pour de l'origine ;) )
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 22 Septembre 2006, 07:32:41 »
bah si t'es patient et que t'as un peu de tunes, fais comme moi, guides de soupapes, segmentation, coussinets de bielles, pompe à huile ...
comme ça tu repart avec du presque neuf
« Réponse #5 le: 22 Septembre 2006, 07:34:35 »
Et si tout ça est en bon état c'est des tunes gaspillées :bah:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #6 le: 22 Septembre 2006, 07:36:35 »
je sais bien que le d16 est solide mais à 200mkm faut pitete pas abuser lol
« Réponse #7 le: 22 Septembre 2006, 07:41:01 »
Bah pour la segmentation peut-être,et encore,mais pour la pompe à huile et les guides de soupapes je ne vois pas trop l'interet :roll:
Y a plein de cas de D16 avec plus de 200.000km pour lesquels les compressions ne sont pas loin de l'origine,ou du moins toujours dans les normes constructeur :bah:
Et il faut aussi avoir l'envie de désosser un bloc complet,c'est plus trop une révision là :ddr:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #8 le: 22 Septembre 2006, 08:15:37 »
pourquoi c'est combien la durée de vie d'une pompe à huile ?
« Réponse #9 le: 22 Septembre 2006, 08:36:16 »
Je ne crois pas qu'on puisse dire "à 200.000km ça se change" :bah: Mais si tu as une durée de vie précise donne la moi,je suis curieux de savoir si mon moteur de 260.000km est théoriquement mort :W
C'est sur que là tu es "tranquille",mais Krugger nous demande quoi faire pour sa révision,et tu tape un peu dans le lourd nan?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #10 le: 22 Septembre 2006, 08:47:43 »
je ne dis pas que c'est mort, simplement ce sont des pieces qui s'usent (comme une pompe à eau qui elle se change au meme temps que la distrib.) et qu'à un moment ou un autre il faudra les changer
ensuite tout depend de ce que krugger veut, je n'emet que des propositions lol
« Réponse #11 le: 22 Septembre 2006, 11:39:30 »
Clair que c'est abusé de vouloir changer tout ça :ddr:
« Réponse #12 le: 22 Septembre 2006, 14:51:03 »
une pompe à eau ça se change pas forcémment en même temps que la distribution mais c'est conseillé pour éviter de redémonter et remonter deux fois ! ou bien je dis des conneries ? :ddr: lol
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #13 le: 22 Septembre 2006, 15:06:45 »
c'est ça, c'est pourquoi je pense que t'en qu'a faire et puissque le moteur sera ouvert autant changer certains elements (pas forcémént tous hein !)
« Réponse #14 le: 22 Septembre 2006, 15:08:30 »
oui mais de là à "tout" refaire c'est ridicule !
