  • 29 Octobre 2026, 03:50:00
Auteur Sujet: [827 vitesse] voyant calculateur 14 clignotement!  (Lu 7151 fois)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« le: 19 Septembre 2006, 20:33:51 »
Bonsoir à tous mon frére à eu plusieurs probléme avec sa  827 vitesse, voyant PGM-FI allumé, sela à été résolu car nous l'avons amené à Rover bilan aprés un passage à la valise : capteur de vitesse HS et sonde température moteur également.
Ces deux piéces ont été changer mais le calculateur indique encore 14 clignotements, quelqu'un peut-il nous aider, merci d'avance!
Rover 827 forever
Re : [827 vitesse] voyant calculateur 14 clignotement!
« Réponse #1 le: 19 Septembre 2006, 20:35:58 »
"Circuit défectueux de valve de IAC (commande à vide d'air) ou sonde débranchée/défectueuse "
« Réponse #2 le: 19 Septembre 2006, 20:45:59 »
Pas d'accord :o|
Symptôme : ralenti vacille entre 1.200 RPM et 1.500 RPM. Irrégulier
Cause possible : court-circuit ou débranchement du fil de l'EICV. Soupape de contrôle électronique de ralenti défectueuse.
EICV : Electrovanne de Controle Electronique de Ralenti
« Modifié: 20 Septembre 2006, 21:08:37 par Rover820i »
« Réponse #3 le: 19 Septembre 2006, 20:48:16 »
Et l'IAC c'est quoi? :roll2:
« Réponse #4 le: 19 Septembre 2006, 20:53:14 »
:francais:
« Réponse #5 le: 20 Septembre 2006, 06:50:00 »
EICV (électrovanne de controle élétrique de ralentie)
