  • 01 Avril 2026, 12:27:56
Auteur Sujet: [ZR] - Démontage Pare choc  (Lu 27795 fois)
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« le: 19 Septembre 2006, 10:29:18 »
Salut..!
J'ai une question pour le démontage d'un pare choc de Zr.. Comment on fait..?
Merci par avance..!
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:38:44 par Rover820i »
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
Re : [Mg Zr] Démontage Pare choc
« Réponse #1 le: 19 Septembre 2006, 10:38:08 »
c'est pas compliquer, il faut juste chercher les vis  :wink:
pour t'aider peut etre :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,10685.0.html
wesh cousin !!!
ghost_greg
« Réponse #2 le: 19 Septembre 2006, 13:38:29 »
ça ne me semble pas compliqué mais je sais qu'il y a des clips et des visses un peut partout et je ne voudrais pas l'abimer en l'enlevant..!
Merci..!
ghost_greg
« Réponse #3 le: 19 Septembre 2006, 13:39:07 »
Je n'ai pas précisé mais c'est celui de l'avant..! :wink:
clems56
« Réponse #4 le: 19 Septembre 2006, 15:31:13 »
ok, mais ca ne doit pas changer grand chose :bah:
peut etre un peu plus de vis  :wink: et les interieurs de passages de roues a demonter peut etre  :roll:
wesh cousin !!!
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #5 le: 19 Septembre 2006, 15:38:23 »
sur ma 220 mk3 c'était assez simple.
quelques vis sous les cotés et sous le milieu
+ 1 vis derrière la plaque
:damienu:
louze
  • mk3 220sdi en prepa
« Réponse #6 le: 20 Septembre 2006, 11:51:31 »
c est ca
1 vis dans le pc  au niveau de la jointure avec l aile
1 derrierre la plaque
3 au niveau des passage de roue  et du desous du pc
et queque un devant sous le pc
ghost_greg
« Réponse #7 le: 20 Septembre 2006, 13:10:18 »
Merci les gars je regarderais tout ça.. :)
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #8 le: 20 Septembre 2006, 13:22:49 »
mets nous 2-3 tofs si tu le fais :wink: :)
ghost_greg
« Réponse #9 le: 20 Septembre 2006, 16:48:15 »
Ok mais je sais pas qd car je suis pas mal occupé..!
ghost_greg
« Réponse #10 le: 29 Octobre 2006, 20:34:20 »
Voila comment démonter un Pare-choce de Zr..!
 1_ Vis de fixations sur la traverse supérieur ( 4 vis de fixations + 2 vis de guidage )
 2_ Vis de fixations sur le carter inférieur ( 3 vis de fixations )
 3_ Vis de fixation derrière le passage de roue ( 2 vis de fixations avec l'aile + 1 vis de maintien )
Pas de vis de fixation derrière la plaque d'immatriculation comme sur les 25..!
Et voila le pare-choc est anlevé.. :)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #11 le: 23 Septembre 2007, 23:46:05 »
Parce qu'il faut bien mettre un peu à jours ces topic qui nous aident beaucoup, j'ai profité d'une séance de démontage du pare-chocs avant de ma ZR pour faire quelques clichés afin d'alimenter ce sujet en photos précises. :wink:
Pour réaliser le retrait complet du pare-chocs, il faut se munir d'une clé à pipe de 10 ou si possible d'une clé à cliquet avec des rallonges et une douille de 10.
Temps mis pour la dépose du pare-chocs environ 15 minutes.
Alors tout d'abord mettre la voiture sur chandelle de préférence (c'est plus facile pour accéder au dessous de la voiture !!)
Sur toutes les photos qui vont suivre, les pastilles rouges signalent les vis à retirer.
Ensuite on regarde le dessus du pare-chocs et il y a 6 vis à enlever :
Maintenant les trois vis qui se trouvent au milieu sous le pare-chocs :
Toujours sous le pare-chocs, les 3 vis qui tiennent des espèces de protection en plastique souple de chaque coté de celui-ci :
A droite (face au pare-chocs) :
A gauche :
Maintenant les vis les plus chiantes à retirer car elles se trouvent derrière le passage de roue et relie l'aile et le pare-chocs ensemble (photos prisent pare-chocs démonté car inaccessible avec l'APN !!) :
A droite :
A gauche :
Faire attention à retirer le pare-chocs de façon délicate surtout pour la partie haute. Débrancher les anti-brouillards et les clignotants pour pouvoir retirer complètement le pare-chocs.
Une fois retiré, voilà la bouille de la ZR :
Et le pare-chocs tout seul :
Pour remonter le pare-chocs, je conseille de le poser comme il faut dans les trous de vis au dessus et de commencer par les vis qui se trouvent dans les ailes. Celà permet de pouvoir réajuster comme il faut le PC avec le bord des ailes. :wink:
Bon démontage à vous. :)
« Modifié: 23 Septembre 2007, 23:51:33 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #12 le: 23 Septembre 2007, 23:51:19 »
Merci (^^)
Redbarron
« Réponse #13 le: 23 Septembre 2007, 23:52:34 »
De rien :wink: :yeah: (^^)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
marrow
« Réponse #14 le: 25 Septembre 2007, 13:02:47 »
Intéressant tout ça car je pense qu'il va falloir que je le demonte car j'ai commendé des clignotant avant à fonc noir...
Donc je supose que le demontage devra ce faire...
en tout cas sympas toute ces explication... :wink:
