  • 27 Septembre 2025, 11:58:24
Auteur Sujet: [25 td 2.0] problème après néttoyage débitmètre  (Lu 12150 fois)
Mahtao
Bonjours a tous,
Premièrement, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont permis de dignostiquer mon problème sur ma rover 25 td 2.0l .
Rapidement, les symptomes sont: plus auccune patate avant 3000tr/mn,il me faut 22s pour attendre 100km/h....
Le problème vient du débitmètre puisque kanje l'ai débranché, la voiture a rétrouver une pêche que je ne lui connaissai pas..
Mon problème c'est que je n'arrive pas a ouvrir ce débitmètre bosch, il doit surement y aoir un truc a déclipser mais quoi? Entendont nous bien, je l'ai démontéet emmené chez moi pour regarder de plus près mais je ne trouve pas. Il semble y avoir une espèce de cilicone noir (Soulp touché) qui fais joind. J'ai lu que l-on pouvai essayer de le néttoyer avec une bombe pour les freins mais pour ça, il faut acceder au capteur, non?
merci de ne pas me laisser dans le brouillard (anglais) et désolé si je n'ai pas respecté certaines règle de ce forum qui déchire Mais je suis nouveau...
« Modifié: 15 Septembre 2006, 13:32:40 par Mahtao »
Denis
Re : [25 td 2.0] problème après néttoyage débitmètre
« Réponse #1 le: 26 Août 2006, 13:08:19 »
met ça avant ton titre [25 2.0TD]  :wink:
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #2 le: 26 Août 2006, 13:32:16 »
Justement j'ai un peu de lecture pour toi :ddr:
Règles du forum
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,5579.html
Règles de la section mécanique
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,4753.0.html
Site francophone MG Rover
Mahtao
« Réponse #3 le: 28 Août 2006, 00:31:01 »
salut,
j'ai bien lu...
Sinon, quelqu'un naurai pas une idée pour ouvrir le "couvercle" de cette sonde pour atteindre la petite plaque ou ce touve le capteur??? Please... :(
Denis
Mahtao
« Réponse #4 le: 09 Septembre 2006, 17:18:57 »
je vois que cette question n'a pas inspiré grand monde. En cherchant avec l'aide de google, j'ai trouvé un site ou il est assez clairement expliquer comment le néttoyer sans ouvrir le capot qui protège l'electronique et le capteur du débitmètre bosch.
J'ai néttoyé avec l'aide de cure dents entouré de sopalin et le tout imbibé d'alcool (modifié). J'avais lu qu'il fallait utiliser des cotons tiges, mais ils ne passent pas! Je signale que j'ai essayé plusieurs fois de le néttoyer avec une bombe pour néttoyer les freins sans résultat...
Donc, il s'agit de néttoyer les trois petites tige en métal( environ 7 ou 8 mm de haut pour une secton d'environ 1.5 mm) qui se situent dans de passage d'air à  l'extrémité de la sonde ( celle qui se trouve dans le tuyau d'admission). En suite, néttoyer la plaque en métal qui se situe au niveau du 2ème passage d'air ainsi que la résistance qui se situe a l'opposé du capot (la ou il y a la ref de la sonde).
Je ne sais pas exactement se qui a été éfficace mais après avoir souflé un petit coup dans les passages d'air et avoir remonté le tout, la voiture a retrouvé la super patate et dès que possible, je ferai les tests de reprise car couroie de distri a changer...
Le seul souci, c'est qu'au démarage, la voiture a un mal de chien a monter dans les tours jusqu'a 2500 trs puis le moteur a un comportement normal d'un bon moteur turbo tout neuf....comme si il n'y avais auccun problème et à quelque régime moteur que ce sois ??? Sûrement que le néttoyage n'a pas été complet.. ??
Mahtao
Denis
« Réponse #5 le: 10 Septembre 2006, 04:44:01 »
de toute façon sur une MG Rover pour être sur que ce soit un prob de débimètre,il suffit de faire un éssai avec débimètre débranché,parce que l'écu gestion moteur va ce mettre sur une plage pour que le moteur fonctionne a peut prés normalement :)
tarmac
« Réponse #6 le: 12 Septembre 2006, 09:35:19 »
Merci pour ces infos,
Mais est que le voyant moteur s'éteint lorsque l'on rebranche le débimètre ou doit-on passer la voiture au T4?
Maerci a+
MG ZR TD 115 et enduro Gasgas pour bibi  + Skoda Octavia combi RS 170 DSG pour madame, KTM 50 SX pro pour la fifille (8ans) et quad 50 HYTRACK pour le p'tit dernier (5ans)
Mahtao
« Réponse #7 le: 14 Septembre 2006, 12:53:11 »
salut tarmac,
je n'est pas fais attention au voyant moteur, mais j'ai débranché et rebranché le débitmètre je ne sais combien de fois, et il n'y a pas eu besoin de passer la voiture au t4 ou je ne sais quoi.
Comme le dit  ben's, tu peux éssayer de le débrancher pour faire un essai sur route, tu vera tout de suite si ton problème vient du bébitmètre. En revanche, je ne sais pas si on peut rouler durablement sans le débitmètre et franchement ça m'étonnerai... :)
A++
Denis
« Réponse #8 le: 14 Septembre 2006, 13:41:02 »
d'ailleurs ça bens faudra que tu m'expliques car j'ai jamais compris compris comment le moteur pouvait s'en passer !
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #9 le: 14 Septembre 2006, 13:42:01 »
ben si moi compris, il est en mode par défaut, donc il ne gère plu l'air.. donc tu consomme plus et moins de perfs..(non?)
« Réponse #10 le: 14 Septembre 2006, 13:44:57 »
si on considère que marcher à peu près normalement c'est avoir moins de perfs et consommer + alors oui tu as compris  :D
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #11 le: 14 Septembre 2006, 13:47:16 »
ca sans les accoups du au débimetre HS :-)
« Réponse #12 le: 14 Septembre 2006, 13:51:25 »
wé mais en fait je cherche plutot à savoir comment le moteur peut gérer ça sans ce qui normalement le gère ?
« Réponse #13 le: 14 Septembre 2006, 18:26:23 »
Sans le débit-mètre,le calculateur se met en mode "j'y vais à l'aveugle" :ddr:
En gros il se base sur un cartographie "par défaut" qui est à peu près bonne dans toute les circonstances.Ca marche à peu près bien,mais ce n'est pas optimisé.Le rôle du débit-mètre doit être de paufiner cette carto...Je pense :P :ddr:
« Réponse #14 le: 14 Septembre 2006, 18:54:18 »
ok guillaume merci ça me va :)
