  • 27 Septembre 2025, 00:37:31
Auteur Sujet: outil  (Lu 4493 fois)
outil
« le: 17 Septembre 2006, 22:36:33 »
un piti gonfleur pas chère
1. récuperer un moteur de réfrigirateur ou congélos
2. adapter sur un petit batit transportable et mettre un interupteur
3. adapter un bout de mousse à l'entrée d'air du moteur
4. adapter un tuyau souple sur la sortie équiper d'une embout iniverselle de gonlfage
5. faire fonctionner
Le débit d'air n'est pas extraordinaire mais pour faire l'appoint en air d'un pneu c'est sufisant :)
Par contre on peu monter à des pression enorme ( + de 20 bars )  :D
Cout de l'opération : moin de 5 ¤ pour mon cas  :mrgreen:
« Modifié: 17 Septembre 2006, 22:40:39 par antosdi »
Re : outil
« Réponse #1 le: 17 Septembre 2006, 22:39:34 »
Énorme :ddr:
Merci pour ce petit tuto fort sympathique et très utile :top:
Re : outil
« Réponse #2 le: 17 Septembre 2006, 22:41:16 »
j'ai completer ( erreur de manip ) :ddr:
Re : outil
« Réponse #3 le: 17 Septembre 2006, 22:42:36 »
Tu fais comment pour monter à 20 bars ? :beuh:
Re : outil
« Réponse #4 le: 17 Septembre 2006, 22:43:51 »
j'ai fait un test avec un manomètre ( aprés mon tuyau à lacher  :ddr: :ddr:)
c'est petit moteur on une force incroyable  :)
Re : outil
« Réponse #5 le: 17 Septembre 2006, 22:45:15 »
Putain faut que je me trouve un frigo, je galère tout le temps pour gonfler les pneus de mon vélo :ddr:
T'as adapté comment le tuyau ? Parce que je vois du chaterton, mais tu n'as pas mis que ça ?
Re : outil
« Réponse #6 le: 17 Septembre 2006, 22:47:35 »
non il y a aussi un colliers en dessous et du mastic silicone   :ddr:
mais comme c'était dégeu j'ai fait quelque tour de charlestone  :wink:
Re : outil
« Réponse #7 le: 17 Septembre 2006, 22:52:28 »
Tu me rassures (^^) C'est bien de le préciser, parce que si le bordel il balance 20 bars et que quelqu'un fait le test juste en mettant le tuyau en sortie de pompe, ça va lui faire tout drôle :ddr:
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
Re : outil
« Réponse #8 le: 17 Septembre 2006, 22:53:35 »
Mon meilleur ami en avait fabriqué un, ca fait 8as et ca marche toujours, moin cher qu'un compresseur dans le commerce :)
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
Re : outil
« Réponse #9 le: 17 Septembre 2006, 23:20:28 »
ouais pas mal, je connaissait le truc, mais avec un resvoir en plus pour faire reserve  :wink:
wesh cousin !!!
