BOnsoir à tous! j'espere que vous allez bien!
Moi ça peut aller, la ZS un peu moins elle a pris un choc AVD donc bon, passage de l'expert demain..mais ce n'est pas ce qui m'amene..
Avant que ma garantie expire j'ai commandé un debitmetre pretextant que le mien etait HS (et il est tombé HS le jour de reception de l'autre.. miracle..)
et la piece reçue ne ressemble pas au bosch d'origine (les 2 capteurs sont plats au lieu des tiges metalliques et le joint d'etancheité est bleu) mais je n'ai pu lire la marque apposée dessus..
Je le redémonterais pour essayer de dechiffrer en tout cas il etait en boite d'origine MGR!
Ma patate retrouvée j'essaie donc de monter ce fameux MAFAM recupéré sur l'ex ZR115 de vein et qui ne faisait pas merveille sur l'ancien debitmetre (la clim ne marchait plus..c'etait le chauffage permanent, voyant de code d'erreur..) , sur celui ci cela fonctionne cependant >> ENORMES a-coups sous 2000trs/mn , ressemblant à une perte/reprise de puissance, MAFAM reglé à 1/4 puis à 1/2... ah ui et je revois monsieur le voyant probleme moteur..
-Avez vous remarqué le meme phenomene pour les possesseurs de cet élément?
-Qqun a-t-il reçu le meme debitmetre que moi?
Vous remerciant d'avance, pour le moment je demonte la bebete afin que Mr l'expert ne pense pas que c'est un boitier additionnel..ah oui precision la voiture est reprog
Au plaisir de vous lire
