  • 27 Septembre 2025, 05:31:55
Auteur Sujet: [25,45,75 diesels] résoudre vos problèmes de débitmètre  (Lu 29311 fois)
IloveJapan
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #15 le: 10 Janvier 2007, 22:15:43 »
Finalement quelqu'un a essayé ce fameux mafam ? J'ai les même symptômes que décrit (rien sous 2000tr/mn), est-ce que celà pourrais venir du débitmètre ?
Sans missile fixe
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #16 le: 10 Janvier 2007, 22:36:36 »
oui , j'en ai acheté un aussi ,
j'ai constaté un petit changement uniquement lorsque je regle le potentiometre à fond ( alors qu'il préconisent 1/4  :? :roll:)
elle décolle à 1800 trs à peu pres au lieu de 2200 avant  :)
ou alors peut etre que ca vient de mon débimetre qui n'est pas de la bonne marque par rapport au boitier , le miens est encore d'origine
Acca
« Réponse #17 le: 10 Janvier 2007, 22:47:11 »
Salut j'ai une 220D, je ne sais pas s'il peut y avoir ce meme probleme sur ma voiture mais elle à un peu du mal à faible régime (elle a 150000 km) , ca peut venir de là ?
« Réponse #18 le: 10 Janvier 2007, 23:10:23 »
tu le débranche et tu roule pour voir........  :wink: si c'est mieu il est HS si rien ne change........
« Réponse #19 le: 11 Janvier 2007, 07:19:46 »
La 220D a du mal,c'est normal :) Enfin je la trouve très molle dans les bas régimes :)
Acca
« Réponse #20 le: 11 Janvier 2007, 09:20:18 »
Oki merci, faut aussi dire que j'ai pas l'habitude des diesels ;)
« Réponse #21 le: 14 Janvier 2007, 19:53:35 »
Clair rien à voir avec la sdi  :roll:
j'ai essayer une sd est en effet on à du mal a croire que le bloc est le mème que la sdi  :bah:
vein$
  • mg zr ...le must!!avant maintenant subbbbbbbbaru!!
« Réponse #22 le: 17 Février 2007, 09:38:53 »
je vends ma voiture donc j en ai un en rab a vendrede boitier me contacter par mail ludo2110@yahoo.fr
IloveJapan
« Réponse #23 le: 23 Avril 2007, 12:42:09 »
Encore un petit article interessant sur les problème de débitmètre et la solution du compensateur de tension en sortie (dommage que le programme du pic ne soit pas donné, mais ça doit être juste une table [tension d'entrée]/[tension de sortie]).
http://debitmetre.monsite.wanadoo.fr/index.jhtml
« Modifié: 23 Avril 2007, 14:39:17 par IloveJapan »
Sans missile fixe
drakken
« Réponse #24 le: 23 Avril 2007, 14:05:17 »
Site non joignable
Rover 45 TD Pack 100Ch 2003
IloveJapan
« Réponse #25 le: 23 Avril 2007, 14:39:46 »
Site non joignable
lien corrigé, c'est un .jhtml et pas .html
Sans missile fixe
drakken
« Réponse #26 le: 23 Avril 2007, 17:24:07 »
c'est bon, mais ce lien ne marche pas sous firefox.
DjQC
« Réponse #27 le: 06 Mai 2007, 16:00:06 »
J'ai commandé un MAFAM et un débimètre pierburgh sur le site préconisé. Livré en moins de 1 semaine. J'ai n'ai eu le temps de poser que le MAFAM, il faut que je me procure un tournevis pour démonter l'ancien débimètre et monter le nouveau mais c'est un fait que bien qu'il préconise 1/4 de tour sur le potentio, j'ai du le régler au 3/4 pour sentir vraiment la différence.
MG ZS 115 TD phase 2 .... sniff, comment ai je pu lâcher ma ZR 160, la route n'est plus la même.... l'ennui me guette ...
sheytane
« Réponse #28 le: 24 Mai 2007, 15:45:20 »
sait-on ce que ça risque si on depasse le 1/4 de tours ? je veux dire : ça peut nuir au moteur ?
airflo13
« Réponse #29 le: 20 Septembre 2007, 12:50:11 »
je viens de faire l'acquisition d'une MG ZS TD115 de 2006-50000 KM, et visiblement le débitmètre est HS. Aprés avoir trés trés longuement parcouru les discussions sur le sujet, mes questions sont les suivantes :
- Quelle est la ou les références du débitmètre pour mon véhicule?
Les seuls débitmètres trouvés sont pour un TD 100 sur les sites suivants :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=130154466678&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=003
http://www.oscaro.com/s31915-D%E9bitm%E8tre+d%27air%20BOSCH+0+281+002+120+pour+MG+MG+ZS+2.0+TD-18740-2161-0+281+002+120.htm
- Connaissez-vous un site ou je peux le trouver?
- Est-ce que le mf1p est bien compatible avec mon moteur TD115 et non pour TD100?
- Le site n'est plus accessible ( http://45zs.info/  et   http://tuning-diesels.com/Products/product.htm) quelqu'un sait-il pourquoi?
