  • 27 Septembre 2025, 10:06:16
Auteur Sujet: [ROVER45] jantes18"  (Lu 8712 fois)
tequila59
[ROVER45] jantes18"
« le: 14 Septembre 2006, 21:30:43 »
es possible de monter des jantes en 18" sur une rover 45 apres l'avoir rabaisser-35mm merci :D
louze
  • mk3 220sdi en prepa
Re : [ROVER45] jantes18"
« Réponse #1 le: 14 Septembre 2006, 22:15:55 »
c est quo la taille des pneu d origine?
tequila59
« Réponse #2 le: 15 Septembre 2006, 13:34:53 »
 ces du 195/55/15
« Réponse #3 le: 15 Septembre 2006, 14:25:24 »
ces du 195/55/15
c'est pas plutot 185 55 15 ??
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #4 le: 15 Septembre 2006, 15:23:55 »
nan nan  :wink:
wesh cousin !!!
max
« Réponse #5 le: 15 Septembre 2006, 15:28:38 »
des 18 pouces ca va ramer ta 45  :eek: t'as le v6 boitoto ?
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #6 le: 15 Septembre 2006, 19:01:32 »
Du 17' c'est déjà pas mal, après ça dépend de la taille des pneus :bah:
tequila59
« Réponse #7 le: 15 Septembre 2006, 20:08:04 »
je ve plutot mettre du 17mais chrome donc achat un peu plus tardet merci des reponse
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #8 le: 15 Septembre 2006, 20:50:37 »
c'est quel moteur sur ta 45 ?
GAZZZ
  • Évaluation: +18/-1
  • MG ZR 160
« Réponse #9 le: 15 Septembre 2006, 21:28:45 »
2L TD
louze
« Réponse #10 le: 16 Septembre 2006, 00:28:52 »
le 18 y a moyen que ca passe j en ai vue sur une 25 deja mais bon tu va les payé cher les pneu :roll2:
« Réponse #11 le: 16 Septembre 2006, 23:40:31 »
2L TD
:tusors2: avec ce moteur je te déconseille de monter au dela de 17
17 c'est déja trééés bien je trouve  :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #12 le: 17 Septembre 2006, 01:22:35 »
oui et pis en plus du 18 sur une 45 c'est vrai que c'est trop mais en plus après un rabaissement de -35mm ça va faire vraiment trop la :wink:
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #13 le: 17 Septembre 2006, 10:11:47 »
+1 bonjour les modifs :roll2:  si il faut tout recouper :roll:
« Réponse #14 le: 17 Septembre 2006, 17:17:37 »
Pourquoi il faudrait tout couper?Je rappelle qu'il faut jouer avec la hauteur de pneu,donc que ce soit en 15-16-17 ou 18,si vous avez le déport adapté ainsi que les pneus qui vont bien,le ø extérieur est identique :bah:
