  • 29 Octobre 2026, 03:16:04
Auteur Sujet: [25] - Dimensions des haut-parleurs  (Lu 20173 fois)
Valenthino
« le: 13 Septembre 2006, 15:00:36 »
Pourriez vous me renseigner sur les dimensions des hauts parleur équipant la Rover 25 :
- diamètre HP avant + profondeur
- diamètre HP arrière.
Je vous remercie d'avance.
« Modifié: 13 Septembre 2006, 15:03:58 par Rover820i »
ROVER 25 2.0D STERLING
max
Re : Dimension Haut parleur Rover 25
« Réponse #1 le: 13 Septembre 2006, 15:04:11 »
salut, dis moi le titre de tn message ne te choque pas par rapport au autres sur le forum ?
c'est gentil de corriger
apres pour ta question, possible que ce soit encore du 16.5 a l'avant, a confirmer
Re : [25] - Dimensions des haut-parleurs
« Réponse #2 le: 13 Septembre 2006, 15:04:29 »
Bonjour et bienvenue,
Titre édité, merci de lire et d'appliquer les règles du forum :jap:
« Réponse #3 le: 13 Septembre 2006, 15:07:55 »
hp avant ø165mm arrière ø130 je ne connais pas la profondeur désolé
« Réponse #4 le: 13 Septembre 2006, 15:08:23 »
Je l'ai fait avant de voir ton message :mrblue:
max
« Réponse #5 le: 13 Septembre 2006, 15:14:23 »
c'est pareil que sur les mk2 alors ? mk2=mk3=mk4
Valenthino
« Réponse #6 le: 13 Septembre 2006, 15:15:54 »
Merci de votre réponse.
« Réponse #7 le: 13 Septembre 2006, 16:12:35 »
Je les ai changés sur la 220,et c'est effectivement pareil que les mk2 :)
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #8 le: 13 Septembre 2006, 16:38:08 »
si tu veux j'ai des 3 voies pionner qui était pas mal et qui passe nikel.
MP moi si tu veux.
Valenthino
« Réponse #9 le: 13 Septembre 2006, 17:46:21 »
j'ai mesuré à l'arrière, c'est apparement du 10cm et il font environ 63mm de profondeur.
Je suppose que les avants font au moins 63mm.
J'en déduis que je peux prendre des HP faisant au maximum 63mm (par sécurité) afin de ne pas toucher la vitre.
Qu'en pensez vous ?
« Réponse #10 le: 13 Septembre 2006, 17:55:19 »
A l'arrière c'est du 13! Tu as mesuré la petite grille je suppose?C'est un piège :o|
Valenthino
« Réponse #11 le: 13 Septembre 2006, 18:04:29 »
Je l'ai demonté et j'ai mesuré l'espacement entre 2 trous (pas en diagonale) et j'ai trouvé 10 cm.
Pouvez vous me dire comment ça se mesure ?
« Réponse #12 le: 13 Septembre 2006, 18:09:31 »
On parle de diamètre donc tu as mal pris ta mesure ;)
Valenthino
« Réponse #13 le: 13 Septembre 2006, 18:13:56 »
Je vais vous faire confiance, je vais prendre du 13cm.
Je compte équipé l'auto tout en JBL, qu'en pensez vous ? (j'ai un sony 4X50Watt)
« Réponse #14 le: 13 Septembre 2006, 18:14:29 »
il faut prendre en diagonale
