  • 27 Septembre 2025, 05:34:14
Auteur Sujet: [216gti]Remontage boite de vitesses  (Lu 6103 fois)
« le: 11 Septembre 2006, 15:04:56 »
Je dois remonter ma boite en fin de semaine,l'embrayage est commandé,mais je me demande si le changement des joints de la boite est vraiment obligatoire :?:
Ils n'ont pas l'air de fuire,mais avec le démontage et le transport,il y a des traces d'huiles à l'intérieur de la cloche,ça peut donc porter à confusions :?
çe ne me dérange pas de les changer,mais je n'aurai jamais le temps de les commander pour vendredi :(
Je vous poste mes photos pour avoir votre avis,ça m'a l'air relativement sec là dedans :)
Le disque monté avec cette boite auparavant n'a pas l'air d'être souillé non plus:
« Modifié: 11 Septembre 2006, 15:06:33 par Guiio »
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Re : [216gti]Remontage boite de vitesses
« Réponse #1 le: 11 Septembre 2006, 20:29:09 »
j'avais du mal a trouver le joint spy ou rentre le cardan, je n'avais jamais eu le mm d'ailleurs javai récupérer un autre sur une boite de vitesse, et celui dont je parle a l'air correct sur la tof, mais je dis ca a pratir d'une tof
« Réponse #2 le: 11 Septembre 2006, 20:33:56 »
remarque la cloche d'embrayage,il y a une partie sec et l'autre partie humide d'huile,donc quand un joint spi fuit au pignon a queu(coté buté embrayage) toute la cloche est imbibé :) de toute façon pour changé ce joint il faut ouvrire la BV,pour les joints spis sortie de pont,ben a toi de voir,si tu est préssé dans l'urgence tu pourra toujours les changé plus tard en cas de fuite :?
« Réponse #3 le: 11 Septembre 2006, 20:36:04 »
ok merci les gens :)
Donc là il n'y qu'une partie mouillée,donc c'est good?Je pense que c'est surtout dû au transport,elle était stockée à l'envers :ddr:
« Réponse #4 le: 11 Septembre 2006, 21:18:48 »
c'est claire et net :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #5 le: 14 Septembre 2006, 11:27:15 »
je voudrais pas jouer les emmerdeurs de service mais quand j'ai fais changer mes cardans y'avait pas de join spy et on m'ebn a pas remit
« Réponse #6 le: 14 Septembre 2006, 16:12:30 »
Depuis quand y a pas de joint spy pour les cardans? :o
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 14 Septembre 2006, 16:14:00 »
je sais pas que ce soit midas, rover ou bien un petit mecano ça n'a surprit personne
« Réponse #8 le: 14 Septembre 2006, 16:14:55 »
Bah pour moi,ça c'est un joint :ddr:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #9 le: 14 Septembre 2006, 16:17:28 »
sais pas, pas vu demontage-remontage quand ils l'ont fait
