Bein en fait je me suis dis 10000€ c'est ENORME!!!! Mais apres coup apres avoir bien chercher bein c'est vraiment pas si cher CAR:
Tu as un moteur renforcé de partout, réalésé et avec tout de changer c'est tout du NEUF!
Tu as une boite refaite et renforcée à NEUF.
Un gros turbo GT28 ou GT30 NEUF.
Une gestion sur mesure que tu peux paramétrée avec ton PC.
Bref t'as plus rien d'origine. Rien que le prix des pieces, en plus en les achetant au max en promo, tu t'en sors pour a peu pres ce prix mais la en plus tout est monté par des pros de ce moulin, ils te reglent tout et tu as la preuve de ce que sort la voiture.
Pour les 350 chevaux annoncé en fait tu peux avoir plus suffit de regler ton Apexi mais ils deconseillent de mettre plus de 350 pour une traction a cause de la motricité. Je pense que doit y avoir moyen de prendre dans les 400chevaux en restant fiable car c'est vraiment de la prépa au top. Je te mets le detail:
350hp is not a problem.
You would require (as a minimum):
-Forged Pistons
-Forged Rods
-Modified crank
-Lightened flywheel
-Ported head
-Larger turbo
-DTA Engine management
-Apexi AVC-R boost controller
-Walbro fuel pump
-Larger injectors
-Uprated clutch
-strengthened gearbox
-Run in and ready to be driven hard!
This would cost £7200 fitted
300 hp can be done for £6400 fitted and uses a smaller turbo and without a
gas flowed head.
400 hp is not a conversion I'd recommend for the road, but is possible at a
cost of around £8000 fitted.
Cheaper options are available, but only save money short-term! You will end
up paying more later.
Apres mettre 10000€ dans une prepa + prix de la voiture des gros freins des amortos et des pneus (Ca te fait un budget de + ou moins 13000 à 15000€ selon comment tu te debrouilles).
Pour le meme prix tu peux avoir de tres tres bonnes caisses: ///M, sub sti (quoi que tout dépend de la sub aussi...).
Enfin bon on est tout les 2 bien placés pour savoir qu'une sub ou un M d'orig ca marche pas si si bien que ca non plus...
La roro personne ne l'attend et avec un petit regime tu a 350chevaux pour A peine plus d'une tonne. Le 0 à 100 dans les 5s et une pointe a plus de 250km/h. Pour le prix je trouve que ca va. Apres c'est sur que ca reste une traction et que ca n'a rien a voir avec les M et sub, c'est un autre delire.
Perso j'hesite (de toute maniere j'ai pas la tune
et je l'aurai pas avant au moins 5 ou 6 ans
). Et pour ce prix je pense que je prendrai plutot une becane genre yamaha R1
et la c'est deja un autre monde...
Niveau prépa "soft" y a quand meme du potentiel et pour 2000€ de matos en cherchant bien doit y avoir moyen de sortir 250bourins fiables ce qui est deja bien! Petit regime et y aura de quoi se faire plaisir!
A+++++++++++++++
