  • 24 Mars 2026, 15:50:37
Auteur Sujet: [420 sdi] Problème clim  (Lu 5019 fois)
testamora
« le: 05 Septembre 2006, 16:24:11 »
salut à tous.
ma clim ne fonctionne plus. pourtant j'ai fait effectué une révision à Norauto à Englos, avec changement filtre et recharge. c'est peut-etre un problème relai. si quelqu'un s'y connait n'hésitez pas. par la meme occasion je cherche une revue technique concernant la Rover 420 sdi 1996
EDM:Titre édité
« Modifié: 05 Septembre 2006, 16:26:32 par Guiio »
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #1 le: 05 Septembre 2006, 21:53:52 »
salut à tous.
EDM:Titre édité
t'as une garantie d'un an ou de 6 mois, retourne les voir, il regarderont ce que c'est :wink:
Re : [420 sdi] Problème clim
« Réponse #2 le: 06 Septembre 2006, 07:05:30 »
l'embrayage du comprésseur de s'enclenche pas?
testamora
« Réponse #3 le: 06 Septembre 2006, 17:07:45 »
 je suis retourné chez Norauto il y a 1 mois environ. Le technicien m'a dit de me contacter un electricien automobile sans plus.Quand je met la clim en route je n'entend pas le compresseur, si c'est un relais ou se trouve t-il?
« Réponse #4 le: 06 Septembre 2006, 20:16:36 »
normalement le relais ce trouve dans le 18,mais il est fort possible que ta couille vient de la sonde 8,controle état du connecteur coté sonde et coté connecteur,sinon prend une lampe témoin avec c'est 2 fils,normalement tu a 4 fils sur le connecteur,branche cette lampe témoin dans ce connecteur déconnecté de la sonde(2 fils pour déclenché les ventilo et 2 fils pour déclenché le comprésseur) tu y va a taton vu que tu na aucun risque de faire des connerie avec une lampe témoin(a condition que l'ampoule soit de faible ampérage,5wat fera l'affaire) disont que cette lampe témoin sert de résistance pour remplacé la sonde,donc si le compresseur ce met en route avec ta lampe témoin,ben,tu est sur que cette sonde est niké,mais pour la changé il faut vidé le gaz de la clime :)
testamora
« Réponse #5 le: 07 Septembre 2006, 21:59:50 »
merci pour le tuyau Bens. Je vais effectuer le test. je te tiens au courant
testamora
« Réponse #6 le: 11 Septembre 2006, 11:57:24 »
j'ai fait une dérivation, la clim fonctionne!!! mais petit problème quand meme :x. en effet je n'ai toujours pas trouvé le  relai
