  • 26 Octobre 2026, 16:23:31
Auteur Sujet: [820i M16] - Surconsommation + Accoups  (Lu 21259 fois)
« le: 29 Août 2006, 22:22:48 »
Youpla (^^)
Depuis peu j'ai une conso de ouf sur la 820 :beuh: Je suis à près de 20L / 100km, en adoptant une conduite non changée depuis que j'ai la voiture (avant j'étais constamment à moins de 10L)
Autre truc zarbi, j'ai des accoups assez brusques :
- quand je décélère
- à bas régime, à la décélération et à l'accélération
Mon ralenti est stabilisé, à chaud comme à froid, à 950 RPM.
Une petite chose, l'entrée de dépression du calculateur d'allumage n'est pas branchée... En effet, je ne sais pas où elle se connecte :roll:
Des idées ? :)
Merki (^^)
Re : [820i M16] - Surconsommation + Accoups
« Réponse #1 le: 30 Août 2006, 19:22:20 »
normal que tu consomme si cette durit n'est pas branché,normalement elle ce branche du coté du collecteur admission,mais j'ai pas de schémas pour l'instant pour te montré :(
« Réponse #2 le: 30 Août 2006, 19:23:22 »
Merki :)
En fait j'ai 2 sorties sur le collecteur d'admission. Une près du boitier papillon (juste après), et une autre à l'opposé. Penses-tu que ce soit l'une ou l'autre ?
« Réponse #3 le: 30 Août 2006, 19:25:27 »
surement,mais de tête je ne me rapelle plus,
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #4 le: 30 Août 2006, 19:41:46 »
Ha bah tu débranches des connecteurs et tu sais plus où ça se rebranche, t'es un sacré toi :ddr: :)
« Réponse #5 le: 30 Août 2006, 23:20:47 »
Oki bon ben je vais essayer les deux, on verra bien :ddr:
C'est quand j'ai eu mes problèmes de calage, j'ai débranché ça et je ne l'ai jamais rebranché :bof: :ddr:
CALO
« Réponse #6 le: 31 Août 2006, 14:52:28 »
nico si tu a le même moteur que moi ,type 2L T 16V ton tuyau par du dessous du calculateur et va se brancher sur la rampe d'admission en haut a gauche 2 tuyaux  cote à cote  c'est celui le plus a gauche :wink:
raccorder a chaque extrémité avec des manchons caoutchou si je manque de précision et que ma 820si /92  a le même moteur je peut te faire une photo :)
« Réponse #7 le: 31 Août 2006, 16:14:36 »
C'est un 2.0L M16 que j'ai, et non T16 ;)
Donc à priori c'est à gauche quand même. Je vais essayer de chopper un morceau de durite d'aquarium (sèche of course :D) pour faire le test (^^) Merci :)
« Réponse #8 le: 31 Août 2006, 19:22:51 »
Bon ce soir, petit essai, je n'ai pas fait d'essai routier, la voiture était déjà rentrée sur l'allée :jap:
Voilà le moteur vu du haut, de face :
Voilà en détail le bout GAUCHE (vu de face) de l'admission. Il me semble que c'est sur la petite encoche que je dois me relier, non ?
Et voilà en détail le bout DROIT, après le boitier papillon, de l'admission. Avec ma durite, je n'ai pas pu me connecter sur la petite encoche à gauche, donc je me suis mis sur une sortie qui était vide :??: (la durite où il y a un bout de scotch noir qui se décolle)
Bens, ton avis ? :D
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #9 le: 31 Août 2006, 21:03:38 »
Le phenomene Accoup... Ca m etais arriver quand mon ressort de buter d embrayage avais casser d un couter, le disque ne devais pas bien se plaquer et ca me fesai des accoup en desseleration... Je sais que ca n as rien a voir mais bon vu que je post pas beaucoup ces derniers temps, je voulais juste vous passer un petit coucou ;)
« Réponse #10 le: 31 Août 2006, 21:05:26 »
Coucou Mouth ça gaz ? (^^) Content de t'avoir eu au tel la dernière fois (^^) J'étais quand même un peu sec suite à l'apéro avec mes collègues du chantier :D
Bin le souci c'est que l'embrayage et la butée sont "neufs", ils ont 30.000km et 4 ans :bof:
CALO
« Réponse #11 le: 31 Août 2006, 23:33:41 »
Ton tuyau se branche bien  sur le raccord avec du collant noir sur ta derniere photo à droite en position face au moteur ou a gauche en position
conducteur,à chaques extrémité avec un morceau de durite souple.
mais moi si je le débranche le moteur ne tourne plus.  :(
 mai nico tu manque pas d'air et tu dépasse les bornes des limiteS de piquer les tuyaux de maurice pour ta 820 je vais en glisser un mot à la SPA  :lol:
« Réponse #12 le: 01 Septembre 2006, 00:49:03 »
ça fait bizar de revoir ce moteur! ça date! lol
CALO
« Réponse #13 le: 01 Septembre 2006, 09:58:01 »
Pourquoi bizare ce moteur et ça date ma 820 roule toujours et en ce moment surement mieu que celle de nico.    :)
ca me désole de voir des tuyau de dépréssion avec du collant autour. :(
c'est pour ca que nico a revendu sa 827sc y avait trop de tuyaux avec du collant autour  :D
a l'entretient ça coute cher trois rouleau de colant tous les mois :lol:
tu a remarqué moi je ne poste plus rien et comme ça pour moi tout va bien :roll:
« Réponse #14 le: 01 Septembre 2006, 11:08:48 »
Je ne comprend pas trop l'intérêt de cette dernière remarque :ddr:
Franck s'adressait à moi :D
