  • 27 Septembre 2025, 17:52:42
Auteur Sujet: [216 Si] remplissage huile de boite  (Lu 3319 fois)
rover_216Si lux
« le: 21 Août 2006, 18:36:04 »
Bonjour, j'ai vidé l'huile mais pour faire le niveau , la voiture étant sur chandelles à l'avant, est ce que il y en aura pas assez si je rempli comme ça? car j'hésite à la mettre sur 4 chandelles d'un point de vue sécurité, est ce que ça risque pas de glisser à l'avant si je lève l'arriere?
de + , j'ai  de la limaille sur toute la surface du bouchon de vidange (aimanté, c'est intelligent ça je savais pas :-) ) c'est grave??(les vitesses passent mal il faut dire , faudrait que je me décide à changer le cable d'embrayage et/ou la butée)
merci.
Zarzi
Re : [216 Si] remplissage huile de boite
« Réponse #1 le: 22 Août 2006, 15:28:10 »
- T'embetes pas, ca ira pour le niveau, si t'es pointilleux mais la dose exacte avec une seringue
- Sinon ca depend avec quoi tu leve, au cric rouleur, ca va il va suivre le mouvement, au crix fixe ca va etre un peu casse geule
- La limaille c'est normale
- Effectue une recherche sur la duree vie moyenne de ton embrayage, mais ca depasse rarement 150 000 km
rover_216Si lux
« Réponse #2 le: 22 Août 2006, 19:58:39 »
merci pour ta reponse, et non j'ai pas de cric roulant dommage.mais bon yen a pour pas cher , j'en acheterais un à l'occasion. par ailleurs la voiture a "que" 70.000km
Zarzi
« Réponse #3 le: 23 Août 2006, 10:48:07 »
A moins de rouler 'sportif', 70 000 c'est un peu jeune pour user l'embrayage
Elles passent mal, c'est a dire, elles craquent ?
Le passage de charge se fait en base de course de la pedale ?
Est ce que le moteur patine ?
Regarde dans la RTA si il y a un reglage du cable.
rover_216Si lux
« Réponse #4 le: 23 Août 2006, 13:31:43 »
faut forcer le levier pour les passer ; comme si la garde d'embrayage n'était pas suffisante, pourtant c'est un cable à tension automatique.y'a pas de réglage possible malgré le conseil qu'on m'a donné sur ce forum de bidouillé le cable.
et sinon j'ai constaté que si on est en seconde par exemple et qu'on appuie un peu sur la pédale d'embrayage, il se produit un bruit de roulement genre "rrrrrrrrrrrrrr". alors j'hésite à changer d'abord le cable si c'est pas ça.
Zarzi
« Réponse #5 le: 23 Août 2006, 17:06:04 »
Ton cable automatique, normalement tu peux voir si il est au maxi, si c'est le cas, ca ne sert a rien de le changer.
Si ta course de pedale est normale et que ca passe pas, ton disque est vraisemblement voilé.
J'espere que tu aura d'autres avis.
rover_216Si lux
« Réponse #6 le: 23 Août 2006, 20:58:47 »
ah oui tiens ça  m'interesse comment je fait pour voir s'il va au maxi le cable? et au fait , une idée pour le bruit décrit avant?merci
