  • 27 Septembre 2025, 13:23:27
Auteur Sujet: [214 MkIII fin 1998] - Freinage (bruit)  (Lu 3073 fois)
philoux
« le: 19 Août 2006, 17:37:36 »
Salut à tous et toutes,
voici mon petit problème.
J'entends un grincement lorsque je relache la pédale des freins. J'entends aussi ce grincement lorsque je relache le frein à main.
Bref, le bruit ne se fait ressentir que lorsque je relache la pression. Sinon, tout est normal.
Je suis aller faire entretenir la voiture y a pas longtemps, les machoirs de frein sont Ok, on a changé les cylindres recepteur,...
D'où cela pourrait il bien venir ?
un coup de WD40 la ou il faut ne viendrait il pas a bout de ce petit bruit (mais enervant !!!!).
phil.
Rover Forever
Milka
Re : [214 MkIII fin 1998] - Freinage (bruit)
« Réponse #1 le: 19 Août 2006, 18:54:37 »
Salut a toi, il te semble venir d'où ce grincement??
philoux
« Réponse #2 le: 22 Août 2006, 13:05:12 »
Alors, il vient clairement de l'arriere...Et c'est clairement lié au freinage.
je l'entends uniquement la fenetre ouverte...donc, ça vient d'un endroit proche de l'extérieur. aucun bruit dans l'habitacle (a moins de vraiment tendre l'orreil ou d'etre à l'arret)
Rover Forever
Zarzi
« Réponse #3 le: 22 Août 2006, 15:35:48 »
Ne perd pas de temps, ramene la a ton garage pour un controle.
Milka
« Réponse #4 le: 22 Août 2006, 20:16:45 »
Evite le WD 40, graisse et frein ne font vraiment pas bon menage, celui ci étant expulsé sous pression aura tendance a partir un peu partout a coté, de plus il est trés liquide, il y'a donc en somme de fortes chances que tu en mettes sur les surfaces de friction et là : Danger.
Ecoute le conseil de Zarzi et va voir le garagiste qui a fait tes révisions, le bruit n'étant pas présent avant, demande qu'il determine l'origine de tous ceci, a titre gracieux bien evidement.
Sinon, libre a toi de démonté le tambour, tu demande a quelqu'un de tiré le frein à mains puis de le relaché pdt que tu tends l'oreille pour determiné l'origine précise du grincement.
Peut etre les ressort de rappel qui sont fatigué ??
Voila voila, bon courage
philoux
« Réponse #5 le: 23 Août 2006, 10:43:33 »
Oui, merci.
le bruit était deja la quand je suis allé refaire mes freins.... ll m'a dit que ça n'éait pas grave.
la renault clio de ma belle mere fait exactement le meme bruit dans les memes circonstances :)
enfin, j'irai le voir, pcq c'est agaçant :)
Merci pour vos avis.
A bientot.
phil
Rover Forever
Zarzi
« Réponse #6 le: 23 Août 2006, 11:05:04 »
Qu'on entende grincer en lachant le frein a main, on peut imaginer le cable qui coulisse mal.
Mais en lachant le frein a pied, sur des tambours re faits, c'est pas bien et ca va pas s'ameliorer, ca a tendance a rouiller ces meccanismes.
Y a une graisse speciale pour permettre le frottement
Mias bon, ptet je suis trop prudent, et ce n'est surement qu'un ressort de rappel, si le garage a deja verifié...
