  • 23 Février 2026, 07:45:19
Auteur Sujet: [ 214 Si mk2 ] Monte seule en t/min  (Lu 13076 fois)
Re : [ 214 Si mk2 ] Monte seule en t/min
« Réponse #15 le: 24 Août 2006, 17:07:06 »
ça ne peut pas être les durites de depression qui arrivent sur l'ECU?
214 sisi
« Réponse #16 le: 24 Août 2006, 17:28:48 »
Il y en a qu'une et elle est changée . J'ai changé aussi celle qui va de l injection a un boitier rond tenu par un gros élastique . Par contre il y en a d'autres ailleurs que je n'ai pas changé
« Modifié: 24 Août 2006, 17:31:19 par 214 sisi »
214 sisi
« Réponse #17 le: 24 Août 2006, 19:19:04 »
J'ai refait une petite expérience aujourd hui et je vous jure que si quelqun comprend le probleme, il recoit une bouteille de champ en collissimo le lendemain!!!!! :
J'ai deux ECU de meme numéro, testé aujourd hui sur un véhicule : les deux ECU tournent nickel .
Par contre, sur mon véhicule (meme série que l'autre) :
-Avec le 1er ECU j'ai un régime de 2500 t/min meme completement à froid !!!!!
-Avec le 2ème ECU ça tourne comme une horloge a froid mais à chaud a un ralenti tres-tres élevé et a des gros-gros ratés lorsque j'accelere .
J'en déduit que ça ne vient pas des ECU vu qu'ils tournent royal sur l'autre rover .
J'ai déja changé le boitier papillon et quelques durites .
Rien y fait c'est toujours pareil!!!!!!! :x
« Réponse #18 le: 24 Août 2006, 19:19:34 »
Sonde de température moteur ?
