  • 23 Février 2026, 10:47:28
Auteur Sujet: [ 214 Si mk2 ] Monte seule en t/min  (Lu 13081 fois)
214 sisi
« le: 16 Août 2006, 20:22:29 »
Bonsoir a tous,
J ai deja demandé pas mal de conseils pour la panne intermittente que j avais : a chaud le moteur montais en tour et se noyais lorsque j accelerai .
On avait conclu a changer l ECU + 5as +tél . Avec un coup de bol j ai trouvé tout ça avec le meme numero d ECU . Je l ai changé cet apres midi et malheur : Meme a froid elle delire (ralenti complétement instable)  :x .
Est ce que je suis encore tombé sur un ECU fatigué, est ce que j'ai une autre pièce a changer,...j'en sais rien et ça me saoule (ça fait 3 mois que je le cherchais l ECU) .
Si quelqun peut m aider...(a savoir que j ai l'autre voiture complete donc n importe quel piece :)
« Modifié: 18 Août 2006, 16:28:36 par 214 sisi »
[ 214 Si mk2 ] Problème ECU ralenti instable
« Réponse #1 le: 17 Août 2006, 15:40:17 »
On avait conclu a changer l ecu + 5as +tél
 :riencompris:
Sérieusement, je sais pas trop... as tu vérifié ton rotor et ta tête d'allumage?  :wink:
214 sisi
« Réponse #2 le: 17 Août 2006, 16:21:47 »
oui je les ai changé.
J ai été réessayé aujourdhui et au bout de 10 min elle s est mise a monter a 2500 t/min !!!!
J ai entendu parler du "papillon"(pas a pas), ainsi que des sondes de température, sonde lambda, débimetre, ... quelqun sait comment les changer??
petite précision : collecteur en plastique (donc 1.9 il me semble)
« Modifié: 18 Août 2006, 16:34:14 par 214 sisi »
Re : [ 214 Si mk2 ] Monte seule en t/min
« Réponse #3 le: 18 Août 2006, 21:01:29 »
éxact sytem 1.9 a condition que ce soit une seule bobine :)
214 sisi
« Réponse #4 le: 18 Août 2006, 21:30:46 »
A votre avis : qu est ce qui déconne ?????
Elle accelere seule surtout a chaud . On dirait que le moteur ne reconnait plus sa temperature .
Le boitier papillon , c'est bien le bloc ou il y a l accelerateur dessus( au niveau de l entrée d'air )???
Ou se trouve la sonde de temperature ???
Merci si quelqun peut m orienter...
« Réponse #5 le: 20 Août 2006, 09:13:30 »
la sonde qui peut déconné c'est celle qui est devant le moteur sur une pipe d'eau et le connecteur+sonde est de couleur marron
214 sisi
« Réponse #6 le: 21 Août 2006, 17:31:43 »
Finalement je pense pas que ce soit une sonde de temp car aujourd hui les symptomes étaient :
"Je démarre à froid: ralenti à 1200tmin,
 j attend 2 min : ralenti a 1500tmin !!,
j accelere une seconde a 3000tmin : ralenti à 2000tmin !!,
Je reaccelere : ralenti à 2300tmin et il y reste !!!!!!
J ai changé tout de suite apres le truc qui tiens avec 4 visses entre le filtre a air et la rampe injection ( la ou il y le bout du cable d accelerateur).
Malheuresement identique apres!
Serait ce une prise d air ou un reglage de ché pas quoi.....
« Réponse #7 le: 21 Août 2006, 17:38:17 »
Je pensais en effet a une possible prise d'air... mais sur le 14K4F, je serais incapable de t'orienter vers où chercher...
commence par vérifier systématiquement tes durites  :roll:
214 sisi
« Réponse #8 le: 21 Août 2006, 18:25:43 »
Et si c'est une prise d air, il y a des solutions ????
« Réponse #9 le: 21 Août 2006, 20:24:57 »
tu la remplacé par un boitier papillon toujours en plastique(donc d'occase) ou par les new boitier papillon en acier?
214 sisi
« Réponse #10 le: 21 Août 2006, 20:25:45 »
un en plastique d occase, j ai une autre voiture complète :)
« Modifié: 21 Août 2006, 21:11:43 par 214 sisi »
impreza
« Réponse #11 le: 22 Août 2006, 13:06:51 »
il n y aurait il pas un initialisation du moteur pas a pas?et des autres capteur?
pour trouver si il y a une prise d air muni toi du bombe de netoyant et asperge en sur tes tubulures d admision d air.si ton regime varie c est que tu a une prise d air!
214 sisi
« Réponse #12 le: 22 Août 2006, 13:43:44 »
Je rappelle que j ai changé mon ECU . Il n y aurait il pas des reinitialisation a faire ???
Comment régler le pas a pas ??
« Modifié: 22 Août 2006, 14:32:13 par 214 sisi »
« Réponse #13 le: 23 Août 2006, 07:14:11 »
pour réglé le pas a pas il faut le tesbook ou T4,moi je le régle a 20 pas :)
214 sisi
« Réponse #14 le: 24 Août 2006, 16:50:18 »
J'ai refait une petite expérience aujourd hui et je vous jure que si quelqun comprend le probleme, il recoit une bouteille de champ en collissimo le lendemain!!!!! :
J'ai deux ECU de meme numéro, testé aujourd hui sur un véhicule : les deux ECU tournent nickel .
Par contre, sur mon véhicule (meme série que l'autre) :
-Avec le 1er ECU j'ai un régime de 2500 t/min meme completement à froid !!!!!
-Avec le 2ème ECU ça tourne comme une horloge a froid mais à chaud a un ralenti tres-tres élevé et a des gros-gros ratés lorsque j'accelere .
J'en déduit que ça ne vient pas des ECU vu qu'ils tournent royal sur l'autre rover .
J'ai déja changé le boitier papillon et quelques durites .
Rien y fait c'est toujours pareil!!!!!!! :x
« Modifié: 24 Août 2006, 17:01:41 par 214 sisi »
