  • 26 Septembre 2025, 20:41:48
Auteur Sujet: [45 2l td] filtre de remplacement GREEN  (Lu 4405 fois)
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« le: 13 Août 2006, 23:54:20 »
ouep
bah voila, je voulais savoir si ca vallait le coup  :)
j'ai entendu dire que le lubrifiant qu'on met apres netoyage pouvait encrasser le debimetre, et que l'on ne ressentait pas de difference niveau patate et conso, alors ? es-ce valable !?!  :roll:
wesh cousin !!!
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
Re : [45 2l td] filtre de remplacement GREEN
« Réponse #1 le: 13 Août 2006, 23:56:14 »
a mon avis.....non :roll2:
clems56
« Réponse #3 le: 14 Août 2006, 00:05:51 »
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,11220.msg256886.html#msg256886
desoles pas penser a  :recherche:
en fait je viens juste de voire un a vendre sur ebay et j'ai pas reflechie, j'ai poste direct .... :cagoule:
wesh cousin !!!
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #4 le: 14 Août 2006, 00:17:20 »
vaut mieux laisser les mazout d'origine :wink: 8)
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #5 le: 03 Septembre 2006, 22:59:45 »
oui c est clair et pour l encrassement de ton debimetre il faut pas forcé sur l huile car effectivement ca craint rien mais si tu le gave de lubrifiant la ca craint a mort car ton debimetre va en prendre plien la gueulle et d autre par si c est un filtre interieur a ton instalation d origine (type rectangulaire)ca changera absolument rien meme pas le bruit parcontre si c est un conique c est de MERDE en puissance car a part faire du bruit c est tout mais tu perd de la puissance car ton moteur fonction mieu en aspirant de l air froid que chaud * et les vacheries qu il laisse passé dans ton moteur
* pour info les tres celebres kit NOS a 1 seul injecteur les plus rependu l injecteur de protocide d azote ce trouve entre ton filtre a air et ton entree d air a l injection et donc injection dirct dans l admission d air .protocide d azote =air plusque tres frais et rien d autre ce qui confirme mes dire si dessus
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #6 le: 03 Septembre 2006, 23:27:28 »
c'est peut etre de la daube sur un mazout mais sur un essence c'est sympa :)
le son est mieux et perso je n'ai pas gagné de puissance mais un couple max descendu d'environ 500trs, c'est a dire plus de disponibilité :wink:
« Réponse #7 le: 04 Septembre 2006, 23:35:51 »
wé d'ailleurs je vais sans doute passer à ça pour le cabriolet  :wink: :)
