  • 27 Octobre 2026, 19:24:35
Auteur Sujet: [214 SI-98] Problème pour remonter mon moteur  (Lu 21272 fois)
Milka
« le: 11 Août 2006, 19:11:07 »
   Bonjour a tous, je recherche l'aide de personnes bienveillantes et eclairées sur les sujets mécaniques pour resoudre mes petits problemes.
   Voila,a la suite d'un joint de culasse qui m'avait fait defaut, j'ai entrepris de le changer moi meme, étant bricoleur et tres curieux j'ai meme decidé de retiré l'ensemble du moteur, afin de tous  ouvrir et en apprendre d'avantage sur le sujet. J'ai tous demonté nettoyé et bichonné,puis maintenant je remonte...
   Mais voila, sur les fiches que je mettais procuré il est ecrit que la rotation du villebrequin avec une clé dynamo (a ce stade le moteur est quasiment remonté en totalité) ne doit pas dépassé 31 N.m. Or voila, je vais jusqu'a 200 N.m sans pour autant que le villebrequin ne bouge...
   Je doute fort que cela soit normal, c'est pourquoi j'aimerai que vous m'aidiez pour determiné l'origine de mon probleme.
   En vous remerciant tous par avance. Amicalement
« Modifié: 20 Août 2006, 21:30:16 par Rover820i »
Re : [214 SI-98]PB pour remonter mon moteur
« Réponse #1 le: 11 Août 2006, 20:57:22 »
Distribution décalée:piston qui tape une soupape?
Zarzi
« Réponse #2 le: 11 Août 2006, 21:11:04 »
Avant de redescendre les etapes, as tu pensé a huiler un peu les poussoirs et les cames ?
Milka
« Réponse #3 le: 11 Août 2006, 21:19:41 »
La courroie n'est pas monté donc je ne pense pas que ce soit une un probleme de distribution decalée, de plus meme quand je n'avais pas mis la culasse j'avais eu autant de mal...
Oui je les aient huiler, toutefois il me semble que le probleme se situe plus au niveau du vilebrequin
« Réponse #5 le: 11 Août 2006, 21:29:26 »
mais est ce que ta culasse est montée??
« Réponse #6 le: 11 Août 2006, 21:29:56 »
Milka
« Réponse #7 le: 11 Août 2006, 21:32:24 »
Oui Oui, la culasse est monté, les boulons de culasse serré mais je n'est pas encore monté la courroie
« Réponse #8 le: 11 Août 2006, 21:39:33 »
ben cherche pas
monte la courroie et on en rediscute :wink:
mais attention, calle la bien :wink:
« Réponse #9 le: 11 Août 2006, 21:42:25 »
ben cherche pas
:mad:
Milka
« Réponse #10 le: 11 Août 2006, 21:46:50 »
Je ne sait pas si le fait de remonté la courroie et de tou remonté y changera grand chose. Je réexplique mon probleme. Normalement, d'aprés les fiches Rover, mon vilebrequin devrait tourné (avec l'aide d'une clé dynamo mise sur l'ecrou de poulie de vilebrequin) sans depassé le couple de 31 N.m. Or la j'ai depassé les 200 N.m sans que celui ci ne bouge. Je ne voudrais pas avoir a tous remonté sur la voiture si mon demarreur au final sera inccapable d'actionné le vilebrequin.
Milka
« Réponse #11 le: 11 Août 2006, 21:47:39 »
ah.... Merci Guiio  :D
« Réponse #12 le: 11 Août 2006, 21:47:50 »
As-tu lu le sujet que je t'ai indiqué plus haut??
« Réponse #13 le: 11 Août 2006, 22:41:55 »
:mad:
désolé, j'avais pas compris ca :bah:
« Réponse #14 le: 11 Août 2006, 22:43:43 »
ca bloque dans les deux sens?
