  • 27 Septembre 2025, 06:29:38
Auteur Sujet: [ZR160] fuite moteur bas et haut  (Lu 25611 fois)
jc_jay666
  • ZR 160 blue trophy ......c'est une tuerie
« le: 09 Août 2006, 23:08:39 »
cette apres midi j'ai mis ma zed sur la fausse pour voir un peu en dessous et j'ai vu ca au niveau du bas moteur a gauche
donc voyant ca je me suis dis est ce que ca n'aurais pas une relation avec ca
voila ma question est " qu'elle est votre avis?"
pour moi l'huile du haut est du a la vidange et le mecano a du en mettre a coté mais est ce que ca aurais une relation avec le bas ?
pour info mon moteur n'a que 28 000 kms
a vous de jouer
« Modifié: 10 Août 2006, 15:07:31 par jc_jay666 »
Re : [ZR160] fuite moteur bas et haut
« Réponse #1 le: 09 Août 2006, 23:18:34 »
pour moi l'huile du haut est du a la vodance le mecano a du en mettre a coté mais est ce que ca aurais une relation avec le bas ?
kézako?
« Réponse #2 le: 09 Août 2006, 23:19:43 »
A première vue ton joint de couvre culasse est mort,et pour la fuite sur le dessous,j'espère que ce n'est pas ta boite :?
jc_jay666
« Réponse #3 le: 10 Août 2006, 15:14:57 »
kézako?
ouppsss la boulette ca m'apprendra a pas tout le temps relire!!
donc sinon dans les deux c'est grave ou pas ? comment je peux verifier si c'est bien ca ou pas ?
« Réponse #4 le: 10 Août 2006, 15:17:26 »
Grave non,mais il faut changer tes joints :) Le plus inquiétant est la fuite du bas,mais reste à savoir si ce n'est pas la fuite du haut qui pisse jusque là(si c'est le cas ::eek: sacrée fuite :ddr: )
Ton niveau d'huile moteur baisse beaucoup entre 2 vidanges?
Si tout ça est dû à la "vodance",ton mécano a besoin de lunettes et d'un viseur :D
jc_jay666
« Réponse #5 le: 10 Août 2006, 15:24:59 »
ba il n'y a une qu'une seule vidange de faite a 16000 par l'ancien proprio et depuis je fais souvent les niveau et ca ne baisse pas
de toute facon elle a 28000 donc je comptais faise une vidance d'ici 4000 voir 5000 car je ne suis pas ceux a ecouter les counstructeurs !! j'y tien a mon moteur moi !!
« Réponse #6 le: 10 Août 2006, 15:28:56 »
Il faudrait essayer de voir si la fuite au niveau du cache culbuteur a une relation quelconque avec la fuite visible sur ta boite de vitesses...Tu n'as pas la possibilité de faire de meilleures photos?
En même temps que ta vidange moteur,il serait bon de faire une vidange de boite et si possible de quantifier l'huile de boite.Tu sera fixé de suite sur l'origine de cete fuite,car ça ressemble à une belle fuite ;)
Si dans ta boite tu n'arrive à extraire que 1 litre,c'est qu'il y a une couille à ce niveau :)
Il faudrait attendre l'avis du pro Bens,mais moi je ne laisserai pas ça trainer,une boite se nique vite,et ça douille :?
jc_jay666
« Réponse #7 le: 10 Août 2006, 15:36:28 »
oui je sais que ca douille mais je ne sais pas si tu a bien situer ou etait la fuite en bas mais c'est a peu pres sous la boite a air completement a l'opposé de la couroie de distribution !!
si je nettoyais a fuite a l'escence ou autre et que verifiais si ca recommence ca pourrais deja m'aider non ?
« Réponse #8 le: 10 Août 2006, 15:38:58 »
Bah wé je vois où est la fuite,et si je ne me trompe pas,tu as plein d'huile sur ta boite également non?
jc_jay666
« Réponse #9 le: 10 Août 2006, 15:42:06 »
ba je n'ai pas vraiment bien regardé avec une bonne lumiere mais effectivement il y avais l'air d'avoir de l'huile plus haut aussi
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #10 le: 10 Août 2006, 15:47:58 »
je viens de faire des photos sur la mienne et j'ai ausi une petite fuite mais au dire de mon garagiste rien de mechant, c'est normal
vous pensez que c'est normal ou qu'il faut que je m'en occupe rapidement (en sachant que je vais pas tarder a faire la revision des 100 000 :mrgreen:  )
« Réponse #11 le: 10 Août 2006, 15:49:53 »
Bah nan une fuite n'est jamais normale :ddr:
Toi c'est différent,on dirait que c'est ta culasse qui fuit,et pas le cache culbus comme jc_jay666
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #12 le: 10 Août 2006, 16:08:21 »
ca voudrait dire que je vais devoir changer le JDC :o :( :roll:
jc_jay666
« Réponse #13 le: 10 Août 2006, 17:04:56 »
oui un dirais bien que tu en a pour un joint !! arriver a 100 000 c'est deja bien surtout que c'est un escence !!
qu'elle sont les revisions que tu a fais apres celle des 15000
team snowland
  • Hors taxes
    • http://www.snowland.fr.st
« Réponse #14 le: 10 Août 2006, 17:08:22 »
100 000  #snif tu roule !!!
Sinon je regarderai la mienne pour voir si elle fuit aussi !!
Va falloir leur mettre des tampax :ddr:
