  • 27 Septembre 2025, 16:50:56
Auteur Sujet: [ZR all models] pb de lumiere coffre et voyant de tableau de bord  (Lu 6260 fois)
jc_jay666
  • ZR 160 blue trophy ......c'est une tuerie
voila
ca fais environ 1semaine que je n'ai plus de lumiere dans mon coffre et meme mon voyant rouge de coffre ouvert sur mon compteur de s'allume plus
savez ou je peux commence a chercher en 1ere
je suis electricien donc j'ai fais les tests de base
-alim
-ampoule
et tout est bon
mais ce qui me derrange c'est en meme temps il y a eu le voyant et la lumiere du coffre c louche ya t'il eu un autre fusible pour ca comment marche le voyant du compteur c une ampoule aussi ?
merci de m'aider a solutionner mon probleme
Re : [ZR all models] pb de lumiere coffre et voyant de tableau de bord
« Réponse #1 le: 09 Août 2006, 06:56:48 »
ouvre le faisceau qui est entre le hayon et la carrosserie du coté droit :)
jc_jay666
« Réponse #2 le: 09 Août 2006, 14:30:49 »
ba ca me donnera rien ton truc les fils de la lampe du coffre ils passent avec le Hp droite ! donc le faiseau du hayon n'a rien a voir !!
enfin je pense
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #3 le: 09 Août 2006, 14:49:55 »
Justement le fait que ni ton éclairage de coffre, ni ton témoin de coffre ouvert ne s'allument te donne l'origine du problème... C'est le capteur ou le circuit du capteur qui est défectueux, et je pense que le faisceau dont bens te parle est justement celui du capteur d'ouverture du coffre. ;) Vérifie plutôt de ce côté là et à mon avis tu trouvera la panne...
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #4 le: 09 Août 2006, 15:23:10 »
peut etre un fil sectionné? :roll:
jc_jay666
« Réponse #5 le: 09 Août 2006, 18:59:15 »
et le capteur si trouve ou ? c'est un poussoir comme pour les portes non ?
je vais jeter un zoeil et je verrais bien sinon ba je mettrais une bougie ! :buzzgreen:
:jesors:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #6 le: 09 Août 2006, 19:15:02 »
lol, non je crois que le capteur est intégré au mecanisme de fermeture... mais je ne suis pas sur!
Mais regarde le faisceau comme t'as dit bens, je crois que si il t'as dit de vérifier c'est qu'il a déjà eu des pannes dues à ça ;) En tout cas il n'a pas dit ça en l'air, jete un oeuil là et si c'est aps ça regarde au niveau du capteur :)
« Modifié: 09 Août 2006, 19:17:31 par Lio102 »
jc_jay666
« Réponse #7 le: 09 Août 2006, 21:40:42 »
que faut t'il que je regarde dans le faiseau ?? explique moi ou si tu a un schémas je suis preneur
« Réponse #8 le: 09 Août 2006, 21:49:28 »
Regarde la gaine qui passe en haut du hayon. Il n'y en a pas 50 ;)
jc_jay666
« Réponse #9 le: 09 Août 2006, 21:55:08 »
je sais j'ai vu c'est celle de droite  :-P
mais apres je fais koi avec tout ca ya que des fils et je ne sais pas quoi cherche apres :(
« Réponse #10 le: 09 Août 2006, 21:56:52 »
Bin tu regardes l'état des fils à l'intérieur et tu vérifies qu'ils soient tous intacts, ni dénudés ni coupés :)
jc_jay666
« Réponse #11 le: 09 Août 2006, 21:59:08 »
non ils n'on rien donc la je ne sais plus quoi faire
« Réponse #12 le: 09 Août 2006, 22:02:36 »
Démonte tes garnitures de coffre et matte si la cosse n'est pas dégagée du mécanisme.Si tu ferme la voiture avec la télécommande et que tu ouvre ton coffre avec la clé ça sonne ou pas?
jc_jay666
« Réponse #13 le: 09 Août 2006, 22:09:09 »
oui je vais demonter pour voir
quand a savoir si ca sonne je te dirais ca en meme temps !!
car je ne savais pas que la lumimere du coffre s'allumai en meme temps que le reste quand on ouvre la voiture !! c pas tres inutile le coffre
