  • 27 Septembre 2025, 02:10:31
Auteur Sujet: [220 Turbo] - calage de la distribution  (Lu 11074 fois)
igor
« le: 07 Août 2006, 21:54:01 »
Je refait la distri du 2l turbo et je trouve pas le repere sur la poulie de vilbrequin... Les poulies d'aac sont ok mais pas celle du vilbrequin je pense pas, je crois que j'ai du decalé d'une dent en fait... mais comment en etre sur?
J'ai fait 2 tours a la main et rien ne tappe...
Je pars demain alors ca urge  :(
Merci a tous.
A++++++++++
« Modifié: 09 Août 2006, 20:59:43 par Rover820i »
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Re : [220 Turbo] URGENT, calage de la distribution
« Réponse #1 le: 07 Août 2006, 23:11:55 »
tu as démonté la poulie pour voir directement sur le pignon, s'il y a un repere??
igor
« Réponse #2 le: 07 Août 2006, 23:14:34 »
A priori il faut caler le vilbrequin par un trou se situant sur le plateau adaptateur de la boite qui permet de bloquer le volant moteur, c'est cette position qui serait la bonne.
Merci a Rover820i pour son aide au combien utile et precieuse!
Merci a toi Joudru pour ta participation.
A+++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #3 le: 07 Août 2006, 23:19:40 »
Avec plaisir :)
« Réponse #4 le: 08 Août 2006, 00:02:07 »
donc tu bloque le volant avec un foret de 6 ou 8 mm come les 205?
au moins ca bouge pas :aga: mais moi j'avais oublié de l'enlever  :ddr:
« Réponse #5 le: 08 Août 2006, 14:10:29 »
ou comme les Serie L rover :ddr: Et nous aussi on a oublié de l'enlever :aga:
« Réponse #6 le: 08 Août 2006, 14:11:24 »
sinon marc,t'as changé tes joints spy d'aac?Y en a un qui fuit sa race nan?
« Réponse #7 le: 08 Août 2006, 18:54:55 »
C'est bien ça :)
igor
« Réponse #8 le: 08 Août 2006, 23:50:01 »
Bein non justement je les ai pas changés  :( Et oui pou fuire ca fuit... J'ai meme comme des traces de fuites sur le tout le tour du jdc et sur le cache culbu laisse tomber...  :(
On verra bien... Je compte pas trop lui en demander pendant 2ans ou 3 et apres grosse prepa quand j'aurai les sous... Meme si le moteur es presque mort on s'en fou car ils refont tout de A a Z...  :lol:
Voila pourquoi j'ai ete obligé de refaire la distri...
Changement du support moteur (qui donne une vue imprenable sur les chambres a eau des cylindres!!!!
Changement du bloc "huile" pour pouvoir y mettre le bloc acceptant le radiateur d'huile...
J'ai pas pu faire mieux pour le calage...
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #9 le: 09 Août 2006, 12:10:51 »
vaudrais mieux les changer, ces joints :bah:
tu va souiller ta courroie
profite en quand le moteur est dehors :wink:
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #10 le: 09 Août 2006, 15:22:23 »
oui change les joint spy sinon ca va huiler r la courroie de distribution et là c pas bon du tout!!!!!!
au fait tu aurai pas une foto où on positionne la pige (ou foret  :) ) pour bloquer le volant moteur et caler le vilbrequin
car je vais refaire ma culasse d'ici peu de temps
tiens un petit lien j'ai commandé mes joints chez eux  :wink:
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-220-420-620-820-91-96-KLINGER-HEAD-GASKET-SET_W0QQitemZ120017320210QQihZ002QQcategoryZ10414QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
« Réponse #11 le: 09 Août 2006, 20:58:57 »
hé hé! j'aime bien voir ce moteur démonté (ça me rapelle de bon souvenir :))
Re : [220 Turbo] - calage de la distribution
« Réponse #12 le: 09 Août 2006, 22:29:53 »
Marc,tu soulève ton moteur avec des ceintures de sécurité? :o Bonne idée :ddr:
« Réponse #13 le: 09 Août 2006, 22:32:38 »
J'avais pas vu :ptdr:
