  • 27 Septembre 2025, 00:18:01
Auteur Sujet: [216i cabriolet] - fermeture centralisée et alarme  (Lu 10330 fois)
« le: 07 Août 2006, 15:16:40 »
- la serrure coté conducteur ne permet pas d'activer l'alarme ni de la désactiver
- la centralisation ne fonctionne ni avec la serrure passager ni conducteur
- cependant l'alarme s'arme bien avec la serrure passager
c'est due à quoi selon vous?
Re : [216i cabriolet] - fermeture centralisée et alarme
« Réponse #1 le: 07 Août 2006, 15:19:48 »
Fil débranché dans la porte conducteur? :) ou neiman dead :ddr:
« Réponse #2 le: 07 Août 2006, 15:20:56 »
je démonte la garniture selon toi alors?
neiman? c'est pas que dans le volant ça? :ddr:
« Réponse #3 le: 07 Août 2006, 15:43:49 »
Démonte ta garniture et matte l'état des connexion sur la serrure si tu préfère :ddr:
« Réponse #4 le: 07 Août 2006, 15:48:20 »
oui je préfère :ddr:
je ferais ça demain ok merci :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #5 le: 07 Août 2006, 17:31:56 »
quand on ferme à clé la voiture d'ou vient le signal pour activer l'alarme?
de la serrure ou de vers le moteur de la centralisation de la porte?
:damienu:
« Réponse #6 le: 07 Août 2006, 17:33:30 »
je pense le moteur  :wink:
damienu
« Réponse #7 le: 07 Août 2006, 17:39:06 »
car au niveau de la serrure il y a une sorte de capteur et 2 fils .
:damienu:
« Réponse #8 le: 07 Août 2006, 17:42:08 »
je me souviens plus je regarde ça demain peut être!
« Réponse #9 le: 09 Août 2006, 22:12:37 »
Le signal pour l'alarme vient du moteur de centralisation,normalement :)
« Réponse #10 le: 11 Août 2006, 06:55:57 »
porte conducteur,tu a un signal du contacteur de barrillet pour l'alarme et ce qui t'intérrèsse c'est le signal du moteur qui doit envoyé a l'écu alrme pour faire ouvrire les autres porte,avec un schéma il faudrai voir qu'elle fil envoie ce signal :)
« Réponse #11 le: 11 Août 2006, 15:08:32 »
et as-tu ce schéma mon chèr bens? :ddr:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #12 le: 11 Août 2006, 15:20:58 »
Moi j'ai ça mais c'est pour les mk3 :? Si ça peut t'orienter :roll:
« Réponse #13 le: 11 Août 2006, 17:52:36 »
merci et tanpi si c'est pas le bon :)
« Réponse #14 le: 12 Août 2006, 07:25:24 »
pour les couleurs des fils j'ai du laissé dans quelques schémas dans le forum :)
déjà pour commencé,tu envoi une masse de l'intérrupteur 271 des fils bk(noir/rose) et bo(noir/orange) selon si tu ouvre ou tu ferme :)
