  • 27 Septembre 2025, 15:37:34
Auteur Sujet: [420 D] - Voyant K  (Lu 4857 fois)
sud
[420 D] - Voyant K
« le: 07 Août 2006, 10:36:40 »
salut me revoila
je n ai pas suivi le fil car je m occupait de mon pb qui a suivi par un autre, une soupape bloquer donc j ai changer la culasse.
maintenant la voiture roule nickel mais j ai toujours se voyant de merde mais par contre plus de fumee pas de perte de puissance tout est ok sauf le voyant .
y a t il une sonde sur le pot d echapement ou autre qui fait une liaison avec ce voyant de merde car en lisant tous les postes j ai vu de tout.
alors bens toi qui a l air de bien connaitre le sujet sachant que je n ai plus aucun symptome autre que le voyant qui s alume toujours sur ma rover de 1995 2L td as tu ue idee.
ps  :rover:ma voiture est en normandie   :rover:
« Modifié: 07 Août 2006, 10:53:11 par Rover820i »
Re : [420 D] - Voyant K
« Réponse #1 le: 07 Août 2006, 10:53:26 »
Titre édité, c'est le modèle entre [ ] et la description du problème ensuite :jap:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #2 le: 07 Août 2006, 14:17:10 »
Peut-être qu'une remise à zéro de la mémoire de l'ECM est nécessaire... Essaye de déconnecter la borne (-) de la batterie pendant 30 secondes ou plus  :wink:
« Réponse #3 le: 07 Août 2006, 20:22:04 »
peut être :?
tout est branchement sont nikel?
voyant K tu veut dire le voyant gestion moteur (le jaune)?
sud
« Réponse #4 le: 08 Août 2006, 13:56:38 »
merci pour les conseils je vais essayer je vous tiens au courant sinon oui c est le voyant qui s appel un coup gestion moteur un autre coup voyant anti polution
sud
[420 D] - Voyant K
« Réponse #5 le: 10 Novembre 2006, 12:28:21 »
de retour cela n a rien changer ce voyant est toujours allume mais il n y a aucun pb sur la voiture cela pourait venir d une sonde sur le pot d ecahpement ou un truc du genre?
[420 D] - Voyant K
« Réponse #6 le: 11 Novembre 2006, 06:28:26 »
il faut la passez sur le T4 ou tesbook ou tu peut éssayé un truc,débranche les 2 cosses de batterie et met en contact le + avec le négative pendant plusieurs mn :)
« Modifié: 11 Novembre 2006, 06:31:16 par bens »
sud
[420 D] - Voyant K
« Réponse #7 le: 12 Novembre 2006, 22:15:12 »
pour le + et le - c est pour vider un condo ou ?
sinon combien ça coute pour la faire passer au t4.
merci d avance
[420 D] - Voyant K
« Réponse #8 le: 13 Novembre 2006, 21:16:15 »
celont les calculo,tu peut vidé la mémoire de code pannes de cette façon qui n'est pas évidente,sinon le prix du T4 je n'en sait rien,les prix peuve etre différente entre plusieurs concéssion :?
d'ailleur ne me demandé jamais les prix,moi,je suis juste pour vous éssayé de comprendre de ce qui ne va pas niveau mécanique ou éléctricité ou électronique dans un forum sans véhicules devant moi :)
donc sur moi perso, jamais des prix :)
sud
[420 D] - Voyant K
« Réponse #9 le: 13 Novembre 2006, 22:09:02 »
je vais essayer le coup des cosse sinon j ai mon levier de vitesse qui a du jeu quelqu un aurait il une idee
