  • 27 Septembre 2025, 16:02:07
Auteur Sujet: [zr 5p] Install audio, comment faire?  (Lu 2848 fois)
scraper
  • MG ZR Powaaaaaa
« le: 05 Août 2006, 01:53:44 »
Salut tlm, je vais bientôt faire l'acquisition d'une mg zr td 115 5 portes.
Je voudrais mettre en place une petite install sono à savoir : 1 kit éclaté DUB dans chaque portière en 16,5cm donc première question, est-il facile de changer les hp de la porte, comment faire passer les cables de la porte vers le coffre et ou placer les filtres (y a t-il un endroit creux entre la portière et la garniture?)
Deuxième question, comment enlever la garniture de porte?
Ensuite je compte mettre 2 sub DUB 30 cm dans le coffre. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les dimensions a peu près du coffre?
Troisième question, y a t-il un passage entre l'habitacle et le moteur pour faire passer les cable d'alim des amplis?
Je voudrais réaliser une onne install propre, donc si certains de vous connaissent bien le système merci de votre aide!
« Modifié: 05 Août 2006, 11:18:44 par Rover820i »
MG ZR POWER !!!!!
Re : [zr 5p] Install audio, comment faire?
« Réponse #2 le: 05 Août 2006, 11:19:01 »
Taille du texte modifiée, merci d'écrire en taille normale :jap:
