  • 26 Septembre 2025, 16:44:45
Auteur Sujet: [Général]Boite bloquée  (Lu 52609 fois)
Re : [Général]Boite bloquée
« Réponse #15 le: 04 Août 2006, 20:56:01 »
Quelqu'un peut me dire le poids d'une boite svp?
« Réponse #16 le: 04 Août 2006, 21:00:05 »
c'est légèrement plus léger qu'un D16 nan? j'dirais 70 kilo mais à confirmer!
« Réponse #17 le: 04 Août 2006, 21:03:34 »
Walou nan quand même pas :o Je porte une boite avec une seule main,donc soit c'est moins lourd,soit je suis une putain de barak :ptdr:
Je pensais à 40kg...à confirmer :ddr:
Pour ce poids là sur UPS.com ils donnent 40¤ de fdp :bah:
« Réponse #18 le: 04 Août 2006, 21:09:12 »
Une 40aine de kg je dirais aussi, ma PG1 fait dans ces eaux-là :)
« Réponse #19 le: 04 Août 2006, 21:10:24 »
je fais sans doute erreur alors  :wink:
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #20 le: 04 Août 2006, 21:11:35 »
oui à peu près 40kg  :)
« Réponse #21 le: 04 Août 2006, 21:13:02 »
ok c'est cool merci :ddr:
Y a personne qui va vers saint-étienne pour me prendre une boite?Je participe aux frais si il faut :D
« Réponse #22 le: 04 Août 2006, 21:14:49 »
J'y vais dimanche mais je redescend sur Montpellier :bah: :ddr:
« Réponse #23 le: 04 Août 2006, 21:15:49 »
j'aurai pu mais j'ai pas la place dans le coffre! désolé!
« Réponse #24 le: 04 Août 2006, 21:16:24 »
yop les gays :ddr:
A cause de quoi une boite peut-elle bloquer?Je m'explique:Les vitesses passent très bien,sans gros soucis.Mais parfois,à l'arrêt moteur tournant au ralenti,il est impossible de passer un rapport,quelqu'il soit,à part la marche arrière,qui craque à mort :lol: Une fois que j'ai fais craquer la marche arrière,les autres vitesses passent bien :o
Ou alors il faut couper le moteur,et là ça passe tranquilou :bah:
Je précise que lorsque ça bloque,ça ne craque pas,c'est juste dur :) Je ne sais pass si ça a un rapport,mais on dirait que l'embrayage est niqué:il est techniquement neuf(20.000km) mais au démarrage en 1ere il vibre,comme si ça broutait :? Par contre si je le fais patiner vers 2000trs/min en démarrant il fonctionne bien.
Merki :)
fastoche comme symptome :)
ton disque embrayage est gras,surrement a cause d'une fuite d'huile genre joint pignon a queu de la BV ou joint spis sortie volant moteur ou joint spis sortie de pont et par pulvération envoie de l'huile sur le beau disque embrayage.
de l'huile sur un embrayage peut provoqué mauvais passage de rapport a l'arrêt moteur tournant(le disque colle sur le plateau) et aussi broutage de l'embrayage au démarrage :)
« Réponse #25 le: 04 Août 2006, 22:09:26 »
Tiens tiens :)
Donc pour toi,il faut que je change les joints spi sortie de volant moteur,sortie de pont,queue de boite et que je change l'embrayage (disque seul ou mécanisme complet?) et ça repart pour un tour?
Ma boite commence à faire du bruit en 1ere aussi,ça craint du boudin :ddr:
As-tu un schéma avec ces différents joints?
Merci :)
« Réponse #26 le: 06 Août 2006, 07:45:35 »
c'est quoi déjà ton moteur,série K ou D?
tu doit avoir un peu d'huile en dessous entre la Bv et moteur?
« Réponse #27 le: 06 Août 2006, 15:00:33 »
D16 bien sur bens  :wink: :)
« Réponse #28 le: 06 Août 2006, 15:43:45 »
Comme dit franck,c'est un D16 :) Je n'ai pas regardé si javais de l'huile à la jointure moteur/boite,mais il y en a plein sur le carter d'huile,ça c'est clair :) Elle perd pas mal d'huile mais n'en consomme pas :)
« Réponse #29 le: 06 Août 2006, 17:32:21 »
il faut juste quelques gouttes d'huile pour que le disque embrayage soit gras,la matière de l'embrayage fait éponge quand il y a de l'huile.
ton niveau de BV est toujours bon?
