  • 22 Avril 2026, 16:07:02
Auteur Sujet: [Général]Boite bloquée  (Lu 56214 fois)
« le: 04 Août 2006, 13:54:22 »
yop les gays :ddr:
A cause de quoi une boite peut-elle bloquer?Je m'explique:Les vitesses passent très bien,sans gros soucis.Mais parfois,à l'arrêt moteur tournant au ralenti,il est impossible de passer un rapport,quelqu'il soit,à part la marche arrière,qui craque à mort :lol: Une fois que j'ai fais craquer la marche arrière,les autres vitesses passent bien :o
Ou alors il faut couper le moteur,et là ça passe tranquilou :bah:
Je précise que lorsque ça bloque,ça ne craque pas,c'est juste dur :) Je ne sais pass si ça a un rapport,mais on dirait que l'embrayage est niqué:il est techniquement neuf(20.000km) mais au démarrage en 1ere il vibre,comme si ça broutait :? Par contre si je le fais patiner vers 2000trs/min en démarrant il fonctionne bien.
Merki :)
« Modifié: 04 Août 2006, 13:56:33 par Guiio »
ronlancia
Re : [Général]Boite bloquée
« Réponse #1 le: 04 Août 2006, 15:20:24 »
Je suis pas mécano, mais je dirais soit embrayage mort, soit un sérieux manque d'huile de boite de vitesse... 8O
-Freeze!!!
-Freeze what? I'm a Robot, not a refrigerator....
« Réponse #2 le: 04 Août 2006, 15:45:12 »
a priori l'embrayage est à bout , à voir y'a plus de garniture !  :ddr:
« Réponse #3 le: 04 Août 2006, 16:10:25 »
L'embrayage est neuf,et la vidange de boite date d'il y a une semaine :bah: Le mécano chez rover m'a dit que avant la vidange le niveau était parfait (^^) Niveau "accroche" de l'embrayage il est nickel,ça ne patine pas(et si il était mort ça ferait l'effet inverse:vitesses passent bien mais du mal à transmettre la puissance nan? :ddr: )
xaz09
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #4 le: 04 Août 2006, 16:30:28 »
J'avais le même problème sur une Escort (fallait des bras de bucherons pour passer une vitesse disait ma mère :lol: ) et j'ai jamais trouvé d'où ça venais  :roll: (huile,embrayage,butée), si je faisais bouger la voiture de 5cm seulement (vers l'avant ou l'arrière) ça passais tranquil (a condition d'être dans une cote  :-P ). On aurait dit que des "pignons" ne "s'encastrait" pas bien l'un dans l'autre, genre deux pointes face a face et que le fait de "rouler" les faisait ce remettre bien  :roll2: . Et j'ai fais plus de 50000 Km comme ça sans autre problème ni bruit suspect.
Ca te l'a toujours fait (a moindre proportion ) ou ça vient de t'arrivé ?
« Réponse #5 le: 04 Août 2006, 17:00:44 »
ptète les synchros de fatigué  :roll2:
« Réponse #6 le: 04 Août 2006, 17:23:35 »
Je pense à ça aussi :ddr:
En gros ça me fait la même chose :)
Au début ça ne le faisait qu'à froid,quand je venais de démarrer,mais maintenant c'est aléatoire.ça m'est arrivé au péage de reims hier,ça fait drôle quand 10 bagnoles attendent derrière :D
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #7 le: 04 Août 2006, 17:30:05 »
je pense au synchro aussi
Si je dis pas de connerie sur la tienne de boite tu dois mettre de la 75W80 ....
Mais si ca galére au niveau des synchro passe en 80W90 des fois ca marche ou l'inverse si on t a mis de la 80W90 et un additif ca fonctionne bien  :wink:
« Réponse #8 le: 04 Août 2006, 17:32:05 »
Moi c'est de la 10W40 dedans,la vidange vient d'être faite :)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #9 le: 04 Août 2006, 17:54:26 »
T'as essayé de passer les rapports en double débrayage :?:
Site francophone MG Rover
xaz09
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #10 le: 04 Août 2006, 17:57:37 »
S'il a le même problème que moi j'avais, le gros problème est quand t'es au point mort ( feu rouge, péages..) et que tu dois repasser la première pour avancer ( le plus souvent de 5m  en plus pour les péages :roll2: ). Sinon faut rester en première et maintenir embrayer (la tu va avoir une jambe plus grosse que l'autre a force  :lol: ).
« Réponse #11 le: 04 Août 2006, 17:58:46 »
Exact :) Une fois la première passée,plus aucun soucis :)
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #12 le: 04 Août 2006, 19:15:57 »
Parfois ça me le fait, je passe au point mort, j'accélère un coup dans le vide sans débrayer et après ça passe  :)
« Réponse #13 le: 04 Août 2006, 19:25:37 »
Exact,j'ai réussi à faire ça jusqu'à maintenant :? :ddr:
AXL33
« Réponse #14 le: 04 Août 2006, 20:51:08 »
 :?Ma boite avait les memes symptomes avant de lacher.
Parfois j'arrivais à un croisement en 4eme ou 5eme et impossible de changer de rapport ou alors il fallait forcer comme un branque sur le levier.
Obligé de redémarrer parfois en 3- 4 meme des fois en 5eme!!! :lol:
216 coupé 1994 d16a9
Kart 125 Rotax Max
"La france avance Renault accélére"
