  • 27 Septembre 2025, 21:48:39
Auteur Sujet: que faire de ma caisse?  (Lu 8793 fois)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Re : que faire de ma caisse?
« Réponse #15 le: 05 Août 2006, 12:56:53 »
j'ai appelé chez rover annemasse
il m'annonce entre 1600 et 2000¤ aussi
soit ma région est super cher, soit vous habitez dans des coins super pauvre
en tout cas je remercie le peu de gens qui ont répondu et je vais donc basarder ma rover pour changer de marque
bon vent
faut pas t'énerver comme ça, on est en période estivale, le forum est beaucoup moins fréquenté et les gens sont occupés à préparer les vacances :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #16 le: 05 Août 2006, 17:31:01 »
je ne m'enerve pas, c'est juste que ça me saoule car j'aime bien ma caisse quand meme, et je ne vois pas quoi racheter d'autre :roll2:
juste comme ça, il faut des clefs ou instruments spécial rover pour  faire le jdc pompe a eau.....
je vais peut etre voir pour le faire faire par un pote
et sinon quelques piliers du forum sont encore la mais n'ont pas mis un seul message, dommage :wink:
« Réponse #17 le: 05 Août 2006, 17:32:15 »
si un pote peut te le faire alors wé c'est mieux :)
« Réponse #18 le: 05 Août 2006, 17:43:16 »
Comme outil spécial il te faut une douille torx femelle(je ne connais pas la taille) pour démonter les longues vis de culasse sous les AAC.
C'est à peu près tout,à part peut-être le petit truc en plastique pour vérifier le calage entre les repères des poulies d'aac,mais on y arrive sans :)
Si tu passe par un pote,ça va te couter en gros 150¤ pour la pochette de joints et autant pour l'épreuve+surfaçage si besoin est (^^)
Regarde un peu le tuto de je sais plus qui ("changement de joint de culasse en temps réel")il est bien fouttu et Bens y a donné plein d'infos utiles :)
Edit:C'est là -> http://www.rovermg.fr/index.php/topic,10208.0.html
matt414
« Réponse #19 le: 05 Août 2006, 17:50:58 »
wé j'ai vu ce poste, mais j'ai bien vu en tout cas que je serai incompétant pour le faire :D
il faut combien de temps pour changer tout ça un peu près?
et quitte a ouvrir le moteur on peut acheter des pièces (pas cher) ou faire 2/3 bricoles pour gagner du nerf?
genre est ce que décalaminer les soupapes peut etre intéressant, je l'ai fait sur ma bécane ça a été efficace
« Réponse #20 le: 05 Août 2006, 18:10:20 »
L'auteur de ce topic ne se sentait pas à la hauteur non plus ;)
