  • 27 Septembre 2025, 15:00:43
Auteur Sujet: [MG ZR] instalation de dump valve...  (Lu 12930 fois)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
Re : [MG ZR] instalation de dump valve...
« Réponse #15 le: 10 Août 2006, 20:13:44 »
c'est la soupape de décharge relier à la wastegate ça  :roll: ?
rien a voir
je parle d'un moteur avec dump valve, donc avec un papilon des gaz
c'est la différence justement avec un mazout qui n'a pas de papillon des gaz donc pas de dump
« Réponse #16 le: 10 Août 2006, 20:15:13 »
rien a voir
okay voila pourquoi je comprenai pas grand chose  :D
drakar220
« Réponse #17 le: 10 Août 2006, 20:22:00 »
et encore j'ai oublié un mot, désolé
je parle d'un moteur essence qui a donc le papillon des gaz commandé par la pédale de l'accélérateur
et lorsqu'on relache l'accélérateur, ce clapet se ferme d'ou surpression dans le circuit entre turbo coté compresseur (partie air comprimée) et le papillon,
d'ou evacuation de cette surpression par la dump comme le disait xedos et pshhitttttttt power :lol:
« Réponse #18 le: 10 Août 2006, 20:24:42 »
bin alors sur un diesoul il y a commème un légére surpression aussi sur les soupapes d'admission ? :roll:
Au fait merci pour ces précisions............  :)
drakar220
« Réponse #19 le: 10 Août 2006, 20:28:52 »
ben non, il n'y a pas d'air qui reste cloisonné qui se surcomprime, car pas de papillon de gaz comme je le disais
ton moteur il continue a tourner lorsque tu lache l'accélérateur non?, donc il continue a "avaler" cet air petit a petit
« Réponse #20 le: 10 Août 2006, 20:31:44 »
 :) bin la j'ai pus de question tout à était dit !       merci encore !
