  • 30 Mars 2026, 08:08:51
Auteur Sujet: [75] - Rétros qui sifflent  (Lu 13062 fois)
florent.u
  • Ma nouvelle petite amie est arrivée, quel bonheur
« le: 01 Août 2006, 17:21:36 »
je possède une 75 et j'ai les rétros (que ce soit droite ou gauche) qui siffle vers 70 km/h. Avez vous déjà rencontré ce problème et comment l'avez vous résolu?
Pour que cela ne siffle plus il faut poser son doigt sur le partie creuse entre le rétro et la platine du rétro. Le truc est que je ne vais pas rouler avec le doigt posé en constant  :D :D
Merci de vos réponse
« Modifié: 05 Février 2007, 19:24:31 par yallah5 »
jefdub
    • PHOTOJEF
Re : [75] Rétros qui sifflent
« Réponse #1 le: 04 Août 2006, 16:00:18 »
Salut
le problème est-il récent ou cela a toujours été comme cela ?
bizzare que ce soit sur les deux rétros !....
tu n'a rien changé ou modifié dernièrement sur ta 75 ?
moi, j'avais un pb de sifflement, mais qui venait du joint de pare-brise mal collé (non jointif)
si tu change la position des glaces electriquement pendant que cela siffle, est-ce que c'est toujours pareil ?
Jef
Rover 218 sldt Charcoal Grey 1994/vendue 1999
Rover 420 sdi British Racing Green 1997/achetée 1999/vendue 2009
Rover 75 cdti pack luxe Royal Blue 2003/achetée 2005
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #2 le: 08 Août 2006, 09:08:18 »
Est-ce que les rétroviseurs sont des modèles chromés ?
Dans ce cas c'est peut-être, les enjoliveurs chromés qui se décollent et qui laissent un passage d'air ?
Jef
florent.u
« Réponse #3 le: 12 Août 2006, 08:15:36 »
le probleme est recent car je vient d'acheter la voiture  :)
 C'est vrai que les coques sont chromées ( pack luxe)  mais la a savoir si les coques se decolent????
C'est surtout par rapport au positionnement du doigt entre le rétro et la platine. Cela change le flux de l'air et le sifflement disparait. Ne voyez rien de cochon (je vous voit venir  :D :D )
Pour le pare brise, j'ai le même probleme, sifflement a 150 km/h env.
Changement du pare-brise par l'assurance. Mince j'ai rencontré un pavé.
Florent
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #4 le: 12 Août 2006, 21:29:54 »
Pour le parebrise, le mien était mal collé d'origine, changé avec prise en charge à 100 % par l'assurance suite à un impact qui s'est ensuite transformé en fissure. Pour le rétro, pas d'autre piste que celle déjà évoquée .....
Jef
plopzz
« Réponse #5 le: 29 Août 2006, 00:39:50 »
Slt,
Amusant car j'avais fait le meme test que toi, en mettant le doigt entre le retro et la porte ca s'arrete :)
J'ai jamais cherche plus loin, mais j'ai aussi la pack luxe (retros chrome) et donc meme probleme.. Si tu trouves quelque chose partage :)
Je vais jetter un coup d'oeil aussi du coup
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #6 le: 29 Août 2006, 08:19:41 »
La forme des retros ont été changaient en 2003. Maintenant ils sont bcp plus grand.
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #7 le: 30 Août 2006, 01:01:03 »
j'avais ces rétros chromés sur la 414 et je confirme ça sifflait aussi
par contre rien ne se décollait ou quoi, c'est bizare ce bruit :bah:
CALO
« Réponse #8 le: 30 Août 2006, 07:44:59 »
j'ai une 75 de avril 2004 sans les rétros chromés il n'y aucun siflement sur les rétros :(
ao mahoru
« Réponse #9 le: 30 Août 2006, 08:16:25 »
Calo tu as la nouvelle forme de rétro. Que le retro soit chromés ou pas c'est simplement une couleur de coque.
patoune
« Réponse #10 le: 19 Septembre 2006, 14:04:32 »
Bonjour , moi c'est tout pareil j'ai une 75 version pack  avec retro et coquille de porte chromée :-P bref les retro siffle vers 60km et je ne trouve pas pourquoi , je n'ai pas encore essayé d'y mettre un doigt  mais vais me pencher sur le problème... :wink:
ao mahoru
« Réponse #11 le: 19 Septembre 2006, 15:09:47 »
Quel est l'année de ta 75
« Réponse #12 le: 19 Septembre 2006, 18:24:06 »
Je suis d'accord :ddr:
« Réponse #13 le: 19 Septembre 2006, 18:37:43 »
T'as encore perdu la touche ? de ton clavier ?
Maxobelix
  • Évaluation: +5/-0
  • W124 E250 Diesel // Rover 75 2l. V6
    • Association AquAgora
« Réponse #14 le: 20 Septembre 2006, 11:53:02 »
Si il n'y avait que la touche "?" !
:capello:
 :mrgreen:
