  • 27 Octobre 2026, 20:15:19
Auteur Sujet: [825 sd] roulement rooue avant droite  (Lu 9409 fois)
ymmihl
« le: 28 Juillet 2006, 09:45:16 »
comment etre sur que j ai un roulement de roue qui va pas ,quand je roule j entend un ronronnement assez poussé du coté roue avant droite
en ligne droite sava auisitot que je bouge le volant a peine vers la gauche j entend un frottement y a t il un moyen de verifier un roulement a l arret
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
Re : [825 sd] roulement rooue avant droite
« Réponse #1 le: 28 Juillet 2006, 10:44:39 »
Oui, en levant la voiture sur cric.
Site francophone MG Rover
samirelm
« Réponse #2 le: 28 Juillet 2006, 14:01:06 »
Oui , tu lève ta voiture et t'essaie de voir s'il y a du jeu : tu fais bouger ta roue de haut en bas (comme si tu voulais l'enlever):
_ si ta roue bouge de haut en bas, ton roulement est mort
_ si tu as aucun jeu, ton roulement est bon.
Sinon, tu roules avec ta voiture et tu donnes un coup de volant à gauche : s'il n'y a plus de bruit, c'est que ton roulement droit est HS. :wink:
ymmihl
« Réponse #3 le: 28 Juillet 2006, 17:15:47 »
je pense que sa doit etre le roulement gauche je peu encore rouler a votre avis ou il y a danger de casser et perdre la roue
un copain me dis que je devrais essayer de resserer le boulon au milieu de la roue
je peu encore rouler combien de emps car pas de sou en ce moment dur dur
samirelm
« Réponse #4 le: 28 Juillet 2006, 20:22:46 »
Un mécanicien m'a raconté les péripéties d'un de ces clients : il était sur l'autoroute et il entendait un bruit. Au départ, il ne s'en est pas inquiété puis, le bruit est devenu de plus en plus fort: Il décide donc de s'arrêter et de voir ce qui se passe. Il soulève la voiture et là surprise :o :o :o : la roue est tombé dès que la voiture a été levé . Son roulement était mort. :?
Alors, dès que j'entends ce bruit, je regarde si c'est le roulement, même s'il y a un bruit mineure , et si c'est cela , je le change.
Alors, à toi de juger : si tu préfère attendre :( :( :(. J'ai changer le mien moi même et cela m'a coûté 1 heure de mon temps et 115 ¤ le roulement et 5 ¤ pour le remplacer sur le moyeu ( il faut la presse : il i a fallu une poussée de près de 13 tonnes :o :o :o pour retirer l'ancienne).
Avant de le changer, repère bien de quel côté vient le bruit. :wink:
ymmihl
« Réponse #5 le: 28 Juillet 2006, 23:10:26 »
Merci  :(
tu est super rassurant je vais voir a sa mais pour l instant fotu les 115¤ je les ais pas
tu fait flipper :?
j ai pas de bol ya 1 mois alternateur 200¤ est sa continu  :roll:
« Réponse #6 le: 29 Juillet 2006, 07:49:14 »
ok,mais il m'est arrivé souvent d'avoir un bruit de roulement sans aucun jeu :)
pour bien déterminé le roulement,levé une roue,lancé jusqu'a 3eme ou 4eme vitesse,porte et vitre fermé tu devrai entendre le bruit du roulement,levé l'autre roue et faire la différence de bruit :),pendant la maniple,un autre écoute en éxterne le bruit.
« Réponse #7 le: 29 Juillet 2006, 11:45:40 »
J'ai pas compris la manip :bof:
« Réponse #8 le: 30 Juillet 2006, 07:46:28 »
lève la roue av du roulement concerné,met en route le moteur,lance la roue en accélérant un peut jusqu'a 3eme/4eme et porte fermé et vitres(parce que ont entend mieux le ronronnement du roulement) et par la meme occasion un autre écoute le bruit en éxterne(un qui est dans l'habitacle et l'autre dehors,plus de chance de mieux déterminé le bruit,surtout quand c'est un légé bruit),ensuiste baisse ta roue et lève l'autre roue et fait la meme maniple pour comparé le bruit.
dès fois il faut faire gaffe,parce que ont croit que c'est le roulement droit,mais c'est le gauche et inversement,en faisant comme ça tu est sur de déterminé le bon coté :)
« Réponse #9 le: 30 Juillet 2006, 18:52:17 »
Ayé j'ai mieux compris (^^) Merci :)
ymmihl
« Réponse #10 le: 02 Août 2006, 10:30:23 »
j ai leve ma roue av droite j ai regarder le jeux une main sur le haut de la roue et l autre sur le bas  il ya du jeux on le sent tres tres bien
combien coute un roulement ??
une autre question j ai pas trop compris si je leve la roue av droite et ensuite je monte dans la voiture et accelere la voiture va partir si l autre roue touche par terre  ??? il faut lever les deux roue sinon !!!!
samirelm
« Réponse #11 le: 02 Août 2006, 13:38:36 »
je t'ai déjà dit combien coûte un roulement : compte entre 110 et 130 ¤ pour un bon roulement de marque. Sinon, tu peut en avoir à 80-90 ¤, mais il te tiendra même pas une année.
« Réponse #12 le: 02 Août 2006, 20:09:13 »
si tu a du jeu,cherche pas plus loin :) change ce roulement
« Réponse #13 le: 02 Août 2006, 23:38:03 »
le différentiel est ton ami :ddr: :bah:
